#291 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Postów: 4
no i udało się wybrać YES i hula dalej. Wszystko wróciło do normy. Ciekawe na jak długo? chyba jednak trzeba będzie przeprowadzić tę zmiane softu na nowszy i pokusić się o nową mapę.
do ZID: czy nie moge zrobić aktualizacji bezpośrednio do 4.1. Wydaje się ze mam oryginalny soft z 2007, więc o co chodzi z tą płytką z 2008 roku? Pozdrawiam i dziękuję. Ostatnio edytowane przez marekpawel ; 13-12-2012 o 22:14 |
#292 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wyjąć kartę można bez problemu i włączyć navi bez karty - nic się nie dzieje dziwnego. Można po wyjęciu sprawdzić kartę w komputerze (jak jest jakiś czytnik kart pod ręką) - najlepiej po uprzednim zabezpieczeniu przed zapisem tym przełaczniczkiem na karcie. Można zobaczyć czy komputer też się zabierze za sprawdzanie karty... Wówczas może to oznaczać jakieś uszkodzenie karty. Mapa-karta jest z którego roku?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2012 o 21:57 |
#293 | |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
#294 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford C-Max
Postów: 4
ZID: Dzieki piękne. Zrobię tak jak piszesz, jak tylko znajdę chwilę wolnego. Dziękuję i pozdrawiam.
#295 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: Mondeo MK IV Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
A ja mam inny problem z FX. Mondeo rocznik 2009 wersja niemiecka. Na niektórych stacjach radiowych dźwięk jest "spłaszczony". Nie działa na nich korektor, można kręcić dowoli, nic się nie zmienia. A inne stacje działają ok. Żeby było śmieszniej, w momencie przełączenia radia na "felerną" stację, przez jakąś sekundę jest ok, po czym następuje efekt wyłączenia korektora. Zaktualizowałem soft radia i jest to samo co przed aktualizacją, czyli to raczej nie soft. Czy może ktoś spotkał się z takim dziwnym zachowaniem FX-a?
#296 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mkIV kombi
Silnik: 2,0 tdci econetic
Postów: 4
#297 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
2011 jest nieco lepsza od 2010. Nie ma jakiegoś przełomu, ale parę różnic zauważyłem nawet przy lokalnych jazdach w Katowicach. Także czekam na wieści o 2012...
#298 |
![]() Imię: Marek
Model: Ford C-Max
Postów: 4
Ja również przeglądam oferty na allegro i zastanawiam się czy karty z poniższej aukcji są na pewno do FX? Większość użytkowników odnosi się do nawigacji 2011 lub 2010:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Te z poniższej zapewne są ok? choć zastanawia mnie źródło i brak etui: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. I ostatnie pytanie: do jakiej nawigacji jest ta karta (kilka w takie "czerwone mazaje" jest na allegro): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#299 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nie jest możliwe technicznie skopiowanie kart, więc karty są oryginalne (no chyba, że ktoś będzie podrabiał nalepkę na kartę i oklejał cokolwiek tą nalepką i tak sprzedawał...). Źródło nie ma znaczenia - licencja na używanie związana jest z kartą: "masz kartę = masz prawo ją używać". Nie ma znaczenia, czy karta była czy nie wcześniej używana. Nie ma pojęcia "aktywacji" karty, więc każda karta (nowa lub używana) działa i to działa legalnie. To są karty do nawi NX w wersji SD.
#300 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 Duratec Flexifuel
Witam serdecznie
Niedawno zakupiłem na allegro właśnie tą mapkę z 2012 co podesłał link koyotee. Z początku troszkę się wystraszyłem bo mi przestało czytać kartę po aktualizacji softu (oryginalna niemiecka karta tak umarła), ale po czasie wszystko wróciło do normy i śmiga fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam tylko małą zagwozdkę... jak zmusić nawi do przemawiania do mnie kiedy mam skręcić itp ? Auto mam bardzo krótko, więc jeszcze wszystkiego nie poznałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
