Stary 14-12-2012, 12:30   #1
luksmo10
Avatar luksmo10
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Fusion
Postów: 16
Domyślnie dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
witam mam problem gdy jadac na 2 3 4 5 lub 6 (obroty kolo 2tys) wciskam gaz to obroty rosna do okolo 3tys spadaja i dopiero przyspiesza. A jak przekroczy 3 tys obrotow to juz normalnie przyspiesza. pojechalem do znajomego podpial pod komputer pokazal 2 błędy P02E1 ( obwod sterowania przepływem zasysanego powietrza) I c3268 (brak opisu) . znajomy pow ze wyglada jakby sie sprzeglo slizgalo ale nie jest pewny. wie ktos co oznaczaja dokladnie te bledy?
Ostatnio edytowane przez luksmo10 ; 14-12-2012 o 12:34
luksmo10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 12:43   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: dwa błędy P02E1 i C3268 i objawy slizgającego sprzęgła
Wygląda na uszkodzony przepływomierz.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 12:48   #3
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Miałem taki przypadek , okazała się walnięta przepustnica.
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 21:44   #4
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Polecam temat
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 21:50   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał luksmo10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest objaw ślizgającego się sprzęgła.
Stary 15-12-2012, 16:28   #6
luksmo10
Avatar luksmo10
Model: Fusion
Postów: 16
Tak ale podobno sprzeglo zaczyna sie slizgac od najwyzszych biegow a tu od razu na wszystkich od dwojki. a jak startuje od jedynki tak ostrzej to wtedy nie ma takich problemow. dodam ze mam 116tys przejechane wiec chyba za wczesnie na sprzeglo
Stary 15-12-2012, 16:48   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A masz pomysł, co innego mogłoby powodować to, że obroty silnika rosną, a auto nie przyśpiesza?
Stary 15-12-2012, 22:12   #8
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór elektromagnetyczny sterowania turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-12-2012, 22:17   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Możesz rozwinąć swoją myśl? Jak miałoby się to odbywać?
Stary 16-12-2012, 14:51   #10
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Wystarczy zamienic zawory miejscami z zaworem ERG są takie same i sprawdzić efekt godzina roboty może mniej
ps. mi tez podobny efekt się zdarza ale bardzo rzadko więc póki zima dałem spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w serwisie wymieniają jeszcze węże do chodzące do wspomnianego zaworu.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 16-12-2012 o 14:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
