Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 16-12-2012, 11:36   #1
ireneusz1
Imię: irek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie wtyki pod popielniczką
Jak w tytule,chodzi mi o wtyki trzy i cztero-pinowe pod słupkiem popielniczki i radia. Zaglądnąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam i dwie są rozpięte nie wiem do czego one służą i czy tak może być, a pytam bo jestem posiadaczem a właściwie moja żona tego auta od dwóch tygodni , są rzeczy które mnie ciekawią. A główny powód to chciałbym to auto doprowadzić do porządku po poprzednim właścicielu.
ireneusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 13:20   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: wtyki pod popielniczką
Napisał ireneusz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mógłbyś napisać jakie masz wyposażenie, to coś się doradzi, bo w ciemno będzie ciężko zgadywać.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 15:20   #3
ireneusz1
Imię: irek
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Jest goły i wesoły,miał alarm ale nie działa,chyba był centralny. Skoro jest pilot z kluczykiem.
Ale niema siłowników w drzwiach,ktoś go ogołocił, natomiast tak po po za tym jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o te wtyki wyglądają na oryginalną instalke,nie są dokładane nic na to nie wskazuje tylko są rozłączone,a cha jedna kostka ma chyba 8pin i jest ucięta,reszta splotu wychodzi jakby z konsoli sterowania nawiewem,ale wszystko działa. I tu mam zagadkę.
A jak się otwiera klapę z tyłu ? z kluczyka nie działa,założyłem patent od środka auta ale to nie tak być powinno.
Ostatnio edytowane przez ireneusz1 ; 18-12-2012 o 15:22
Stary 19-12-2012, 10:33   #4
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
może to kostka z radia? zrób zdjęcia
bagażnik otwiera się z kluczyka (przekręcanie w prawo o 90 stopni), a w niektórych modelach jest jeszcze otwieranie po lewej stronie fotela
kierowcy
Stary 19-12-2012, 13:39   #5
ireneusz1
Imię: irek
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 15
Kostka z radia na pewno to nie jest,sprawdzałem, a z kluczyka po przekręceniu lipa, nie otwiera,klucz się przekręca ale nie otwiera.
Stary 19-12-2012, 17:36   #6
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
8 pinowa kostka jest tam podłączona do przycisku świateł awaryjnych.
wyciągnij zamek i sprawdź co się dzieje, że nie otwiera.
zdejmij osłonę klapy z tworzywa, pod tym są chyba 2 śruby trzymające zamek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
