Stary 17-12-2012, 17:15   #21
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Drgania auta przy przyspieszaniu
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A napisz jeszcze czy słychać jakieś piski. Czy drgania czuje się zaraz po starcie, czy nie ma to znaczenia i po dłuższej jeździe również występują.
Nie - jest cisza. Drgania zaczynają się od około 80 - 90 i narastają wraz ze wzrostem prędkości.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 17:16   #22
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Koła chyba pisałeś że wyważone? Zresztą jak drgania znikają po odjęciu gazu to nie wina kół.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 17:20   #23
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak, kółka wyważyłem w sobotę. Efekt ten sam jest...
Stary 17-12-2012, 18:23   #24
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Może to pasuje?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 19:11   #25
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
W Focusie też to miałm, a i teraz mój Mondek wykazuje lekkie drgania przy przyspieszaniu.
Tak jak większość podpowiadających stawiam na półosie - jak nie ma napędu nie ma drgań.
Masz tu trzy punkty:
- przegub na krótkiej półosi
- przegub na długiej osi
- łożysko podporowe
Oczywiście w ASO wymieniają od razy całe półosie, tą długą razem z łożyskiem podporowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 20:24   #26
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to pasuje?
Tak, to jest półoś do mojego.
Ale z zakupem się wstrzymam, dopóki nie będzie diagnozy.
Stary 18-12-2012, 15:03   #27
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zamienniki przegubu do MKIV nie występują. Cala półoś 1117 zł.
Stary 18-12-2012, 23:38   #28
Kipa
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Pewnie się pojawią, a na razie może z jakiegoś rozbitka - warto wtedy brać obie.
Stary 19-12-2012, 08:54   #29
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dziś zaprowadziłem do mecha. Zobaczymy, ma zadzwonić co umarło.
Dodam tylko, że próg załączenia wibracji się obniżył i telepie już od 60km/h.
Stary 20-12-2012, 10:45   #30
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Coś się wyjaśniło?
CBR 1000RR + MICRON
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
