Stary 19-12-2012, 16:01   #51
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Domyślnie Re: Odp: Wnioski z naprawy korozji drzwi
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD40 to nie jest środek zabezpieczający. ValvolineTectyl bardzo dobry wybór
OK dzięki wielkie i szacun za dobre chęci
jeśli dobrze rozumie musi to być jakiś podkład pod lakier ? co polecisz
a co do zmywacza ten będzie odpowiedni ?
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 18:28   #52
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Domyślnie Odp: Wnioski z naprawy korozji drzwi
Myśle ze jedynym dobrym wyjściem i pozbyciem sie rdzy na długo jest rozwarstwienie blach,młotek dłuto i rozginamy blache pod paskiem tej oryginalnej pasy u dołu drzwi .Jedynie wtedy można dobrze wyczyścic rdze ,oczywiście po takim zabiegu dochodzi szpachlowanie zewnetrznej czesci drzwi(dołu)i oczywiscie malowanie po listwy,i na koniec zakonserwowac dobrym preparatem w profile.Ja mam tak zrobione i zobaczymy jak długo wytrzyma.
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 19:32   #53
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Rdzy nigdy dobrze nie wyczyścisz.Jesli jest rdza to jest i ognisko korozji i wtedy musialbyś wyciąć ten kawałek blachy aby dokładnie usunąć rdze, dlatego bez chemi nie damy sami rady z rudą w łatwy sposób ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 20:27   #54
daman0629
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
Wiem wiem ,nie napisałem całej procedury jak to miałem robione napewno szła jakas chemia na czyszczone miejsce potem pasta i tak dalej ...jak sie dowiem to opisze dokładniej
Stary 19-12-2012, 21:41   #55
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
tak na szybkiego jak na poczatek wynalazłem takie preparaty co wy na to ?
Stary 20-12-2012, 13:26   #56
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jeżeli masz rdzę , doczyścić do czysta ile się da. Na to podkład reaktywny , podkład akrylowy no i kolor, w profile daj valvoline tectyl
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 15:03   #57
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
1.podkład reaktywny jaki polecisz w sprayu ?
2.podkład akrylowy tez w sprayu ?
3. to cacko masz na myśli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-12-2012, 19:47   #58
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Reaktywny 2 skladnikowy novola i akrylowy może być w sprayu.tak ten valvoline do profili jak zrobisz ranty
Stary 21-12-2012, 19:50   #59
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Takie preparaty chyba lepiej kupić w profesjonalnym sklepie z farbami i inna chemią. Polecam odrdzewiacze.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 23:39   #60
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Kolego po to zaproponowałem podkład reaktywny a nie jakieś odrdzewiacze , które po jakimś czasie , zapewne szybkim typu brunox,cortanin i tak odpadnie i wyjdzie ruda.
Polecam forum lakierowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
