Stary 21-12-2012, 16:41   #1
krzysios
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Ford S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Domyślnie wycieraczka z czujnikiem
Cześć,
Zamierzam zmienić wycieraczki przednie i mam dylemat. Widze że sa wycieraczki standardowe i w czujnikiem deszczu. Czy to nie jest jakas ściem? Faktycznie mam szybę z czujnikiem deszczu, czy musi być spacjalna wycieracze z czujnikiem czy standardowa wycieraczka będzie działał (uruchamiała się autoamtycznie)?
Ostatnio edytowane przez krzysios ; 21-12-2012 o 16:50
krzysios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 16:43   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: wycieraczka z czujnikiem
Ja po raz 1szy słysze o wycieraczkach z jakimś czujnikiem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba to tak...
Może chodzi o "czujnik" zużycia pióra tylko?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 16:45   #3
krzysios
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Sprawdz np na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zobaczysz że są z i bez czujnika DESZCZU. Ale czy to nie jest tylko ściema marketingowa???
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba to tak...
Stary 21-12-2012, 16:56   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Napisał krzysios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Zamierzam zmienić wycieraczki przednie i Faktycznie mam szybę z czujnikiem deszczu, czy musi być spacjalna wycieracze z czujnikiem czy standardowa wycieraczka będzie działał (uruchamiała się autoamtycznie)?
Pomyliłeś ............ nie wycieraczki z czujnikiem tylko szyba z czujnikiem
różnica to długość piór wycieraczek .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 17:01   #5
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Czujnik jest nie w wycieraczce tylko przy szybie od wewn. jeśli masz auto z tzw. automatycznymi wycieraczkami. Wycieraczka "z czujnikiem" różni się długością o 5 cm od "zwykłej".
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 17:10   #6
krzysios
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Faktycznie. Do aut z czujnikiem są 75cm + 65cm a bez czujnika mają długość 75cm + 70cm. Nie zauważyłem różnicy w długościach.
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2012, 20:15   #7
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Koledzy,bez ogrodek i zbednych ceregieli.Jak kawalek gumy na posiadac czujnik deszczu...Wycieraczki dziela sie na te do szyby Z czujnikirm deszczu jak i BEZ czujnika deszczu.I tyle w temacie...W zaleznosci od tego czy smax na czujnik czy nue dobieramy dkugosc piora wycieraczki.Ewentualnie samo pioro moze posiadac czujnik zuzycia.I tyle
pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 21:49   #8
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
a tak na marginesie po co sa dwie dlugosci ? o co tu chodzi ?
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 10:57   #9
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Ta wersja do szyby z czujnikiem, jest krótsza po to, aby druga (prawa)wycieraczka nie objęła swoim zasięgiem czujnika.
Czemu?, wg mnie czułość tego czujnika jest tak dobrana, żeby tylko jedna (lewa) go oczyszczała i dłużej w razie czego był "wystawiony" na działanie deszczu ...
Jak czujnika nie ma, to jest oczywistym, że lepiej aby jak najwieksza powierzchnia szyby była oczyszczana, wiec daja dłuższą wycieraczke ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 11:47   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Wobec tego do czego służy czujnik na podszybiu na desce rozdzielczej ?
Na szybie u góry to ; 1- czujnik deszczu (do uruchamiania wycieraczek automatycznie kiedy zacznie kropić deszcz )
2- czujnik światła (do uruchamiania oświetlenia kiedy mamy przełącznik w pozycji AUTO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
