Stary 20-12-2012, 11:58   #1
muero
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.8 benzyna 125 koni
Postów: 6
Domyślnie Ładowanie po odpaleniu
Panowie,
Moj Focus II 1.8TDCI 2007 po odpaleniu nie ładuje, dopeiro po jakis 2 min lub przejechaniu kawałka napięcie wzrasta do 14,2V czy to normalne czy jednak jest coś uszkodzone?
pozdro
muero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 12:21   #2
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Domyślnie Odp: Ładowanie po odpaleniu
Normalne (ten typ tak ma), mam to samo z tym, że prawidłowe wartości pokazuje szybciej niż po 2 min
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 12:33   #3
muero
Postów: 6
Domyślnie Re: Ładowanie po odpaleniu
Dzięki MordeczkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2012, 15:38   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie ten typ tylko kazdy diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to nie zawsze, tak jest, a tak naprawde to laduje ale dziala jezcze podgrzewanie swiec zarowych-ktore zabiera duzo pradu.
Uwaga...takie zachowanie sie "ladowania" (bo to nie kwestia ladowania) jest bardzo dobre dla akumulatora aby nie byl ladowany duzym pradem a prad stopniowo wzrastal po odpaleniu.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 17:14   #5
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Napisał muero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd to wiesz, ze ci nie ładuje ?
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- skąd te info? przy sprawnym alternatorze i regulatorze nic nie jest straszne dla akumulatora.
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2012, 23:51   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Znana bolączka 1.8TDCI. ASO o tym wiedzą, Ford o tym wie i zaleca... nie właczać wielu odbiorników zaraz po włączeniu auta :-) - świetna rada...
Ja w 1.6TDCI tego nie mam :-D
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 11:55   #7
muero
Postów: 6
Skad wiem? z trybu serwisowego w którym pokazuje się aktualne napięcie.
No właśnie o to chodzi, że po odpaleniu jest słabe napięcie i nie wiem jak z przednią szybą czy można włacząć podgrzewanie bez obaw czy dopiero w momencie kiedy wzrośnie ładowanie do normalnej wartości?
W zeszłym roku padł mi akumulator (fabryczny od nowości miał 3 lata) i zastanawiam sie czy to nie przez włączanie podgrzewania szyby przy takim niskim ładowaniu?
pozdro panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2012, 15:36   #8
H0bbiT
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Aku moze ci paść od notorycznego nie doładowania, od notorycznego przeładowania lub zwarcia w instalacji. Korzystaj z podgrzewanej szyby i ciesz się, że masz to na wyposażeniu.
Stary 21-12-2012, 18:26   #9
transdan
Avatar transdan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Ford focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Mi w ASO tłumaczyli to tym iż zbyt wiele modułów jest uruchamianych jednocześnie i że zbyt duże obciążenie dla kompa, stąd ta zwłoka załączenia alternatora (dla mnie dziwne tłumaczenie). Rzeczywiście po odpaleniu nie ładuje (oznaki to: światła świecą mniej jasno, lub wycieraczki wolniej pracują). Ja zauważyłem że jak dodam trochę gazu i trzymam obroty około 1200 obr/min to ładowanie zaczyna działać i altek się wzbudza. na początku się tym przejmowałem, teraz biorę to pod uwagę włączając duże odbiorniki rano szczególnie zimą. Np ogrzewanie szyby, ale bez świateł i radia itp
transdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 13:01   #10
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Re: Ładowanie po odpaleniu
Zapewne tak -dlatego. Ale cóż zrobić? Taki urok fordowskiej jednostki 1.8. Trochę to śmieszne bo masz np. ogrzewanie szyby, nagrzewnicę PTC i możesz tego używać...ale dopiero jak się silnik rozgrzeje :-) - dobre, naprawdę dobry żart ze strony Forda...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
