Stary 21-12-2012, 21:30   #31
Maniek-261
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czy mogła zostać zamieniona skrzynia biegów
Czyli tak czy tak skrzynia do wymiany, dzisiaj nie udało mi się sprawdzić tego numeru na skrzyni postaram się jutro dla pewności.Bo jazda jest niby fajna na krótkich odcinkach auto fajnie się zbiera, ale w trasie już nie jest tak fajnie.
Maniek-261 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 21:40   #32
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No coś nie halo
W 1.6 u mnie przy 120 jest 3 tyś obrotów na 5 biegu
A u mnie 3,5 tyś przy 120 też jakas ciekawostka. Co Auto to inacze?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 18:07   #33
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Muszę powiedzieć że bardzo mnie zainteresowały twoje wątpliwości , do tego stopnia że otwarłem TISa aby zobaczyć jakie są przełożenia w skrzyni MTX-75 połączonej z dwulitrowym silnikiem benzynowym i po przeliczeniu wyszło mi że u ciebie jest wszystko tak jak być powinno, aby ci zaś ułatwić powiem że wyliczone przełożenie całkowite tej skrzyni na piątym biegu wynosi 3,472 a więc znając obroty silnika oraz obwód opony łatwo wyliczyć że daje to prędkość około 95 km/h, gdybyś natomiast miał zamontowaną skrzynię iB5 w której całkowite przełożenie na piątym biegu wynosi 3,068 twoja predkość na piątym biegu przy trzech tysiącach obrotów wyniosła by około 110 km/h. oczywiście zaprezentowane wyliczenie dotyczące skrzyni MTX-75 dotyczy tylko wersji przeznaczonej do silnika benzynowego 2,0L, wersje do silników Diesla mają inne przełożenia, wniosek końcowy jest taki że ta skrzynia została pomyślana do silnika w założeniu kręconego do wysokich obrotów a ty musisz się z tym pogodzić.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 21:06   #34
Maniek-261
Model: focus mk1
Silnik: 2.0l 16v
Postów: 11
Dziękuje ci Toni za wyczerpująca odpowiedz, nie myślałem w ten sposób, nigdy nie miałem do czynienia z 2,0 litrowym fordem, moje porównanie odniosłem do focusa 1,6 i stąd moje wątpliwości.Jeszcze raz dziękuje za rozwianie moich wątpliwości.
Stary 22-12-2012, 23:47   #35
kalwior
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
"wniosek końcowy jest taki że ta skrzynia została pomyślana do silnika w założeniu kręconego do wysokich obrotów a ty musisz się z tym pogodzić. "
Czyli 4 tys daja mniej wiecej 130 140 km/h troche dziwne
Oczywiscie to tylko moje przypuszczenia .
Ja mam 1.6 i te predkosci mnie troche dziwia .
kalwior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 03:38   #36
fokus smok
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 8
Mam taki silnik i praktyka jest inna niż wyliczenia Toniego: V bieg, 2500rpm - 100km/h, 3000rpm - 120km/h. Tak to u mnie wygląda.
Ostatnio edytowane przez fokus smok ; 23-12-2012 o 04:10
fokus smok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 06:03   #37
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
No i chyba tak powinno być jak u smoka, jak widze te wyliczenia to mi się słabo robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka ekonomia na trasie 120km/h 5 tyś obrotów
Przy wyprzedzaniu obrotomierz się przekręca...
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 19:24   #38
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Odp: Jaka jest skrzynia biegów w benzynie 2.0 ? MTX 75 ?
Ponawiam pytanie kolo czego znajde numer skrzyni ??
Oraz po czym bede wiedzial ze to mtx75 ??
Oraz do ktorego roku pasuja skrzynie benzyna 2.0 ? ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 15:20   #39
Xigris
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Post Jaki określić jaką mam skrzynie biegów ?
Może ktoś mi pomoże?
Szykuje mi się wymiana skrzyni biegów - MK1 1,8 TDCI, 90 KM, 2000 rok
Jakie oznaczenia ma skrzynia do tego auta? Są sprzeczne zdania, chciałbym to wiedzieć zanim kupię.
R.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-03-2013 o 11:47
Xigris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 16:57   #40
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
Nie było silnika 1,8 Tdci-90 KM,chodzi chyba o DI-90 KM?Jest wiele oznaczen.Po VIN mozna dojść jaka jest twoja
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 28-03-2013 o 17:03
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
