Stary 24-12-2012, 18:19   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Przy przyspieszaniu sciaga w prawo jak sie pusci noge z gazu to sciaga wlewo
Moj samochod od kilku miesiecy przy jezdzie na luzie sciaga w lewo
przy dodaniu gazu sciaga w prawo
a przy puszczeniu gazu zamochod sciaga w lewo
bylem na stacji diagnostycznej tam gdzie sie przeglady robi
podniesli samochod i powiedzieli ze nie ma nigdzie luzow i nic nie wybite
nic nie stuka
amortyzatory ok
pozniej powiedzieli ze najprawdopodobniej zbieznosc zla
ale zbieznosci nie mierzyli
przypomnialo mi sie ze kilka miesiecy temu mechanik wymienial mi koncowke drazka
pytanie moje
czy zla geometria moze miec wplyw na takie zachowanie sie samochodu?
jeszcze jedno -przy hamowaniu samochod nie sciaga
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 21:49   #2
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu sciaga w prawo jak sie pusci noge z gazuto sciaga wlewo
Po wymianie koncówki drążka kierowniczego powinno się ustawić geometrię zawieszenia, od tego należaloby zacząć poszukiwanie przyczyny Twojego problemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 22:38   #3
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał leszek.tpp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli brak
ustawienia geometri kol moze spowodawac takie objawy jak w moim samochodzie?
Stary 24-12-2012, 23:08   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli brak
Tak kolego może to być przyczyną
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 09:01   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
czyli brak ustawienia geometri kol moze spowodawac takie objawy jak w moim samochodzie?
Szczerze mówiąc wątpię, by to było przyczyną, ale ustawić i tak trzeba, bo Ci zetnie opony.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 10:24   #6
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
A mnie się wydaje ze tuleje na przednim wahaczu są za miękkie...
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 10:53   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być, a przed wszystkim niejednakowe.
Stary 25-12-2012, 11:27   #8
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu jest problem
bo tuleje sa ok
sprawdzalo je trzech diagnostow
akurat nie mieli klientow w tym czasie i sprawdzali wszystkie mozliwe luzy specjalnymi szarpakami
jedyne co im sie nie spodobalo to wjechali na takie podluzne rowki i po tym stwierdzili ze zbieznosc jest zle
i zasugerowali ze jek sie zbierznosc ustawi to juz nie bedzie tych objawow
ale nie jestem pewien czy zla zbierznosc maze miec taki az wplyw
dlatego pytam co wy na to
Stary 25-12-2012, 11:33   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak już pisałem, ustaw zbieżność, bo szkoda opon.
Bump:
A to akurat nie jest zbyt dokładne urządzenie.
Stary 25-12-2012, 11:43   #10
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Bump: A to akurat nie jest zbyt dokładne urządzenie.
tez tak uwazam
ale jest to bardzo prawdopodobne
poniewaz kilka miesiecy temu zmienialem koncowke drazka w lewym kole i nie robilem zbierznosci po tym
ja myslalem ze gdy po dodaniu gazu auto sciaga w prawo
a po puszczeniu auto sciaga w lewo
to musza byc jakies luzy w zawieszeniu
a nie zla zbierznosc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
