Stary 25-12-2012, 11:49   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Przy przyspieszaniu sciaga w prawo jak sie pusci noge z gazuto sciaga wlewo
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdy po dodaniu gazu auto sciaga w prawo
a po puszczeniu auto sciaga w lewo
to musza byc jakies luzy w zawieszeniu
a nie zla zbierznosc
Też tak uważam.
Przyczyną takiego zachowania mogą też być same opony, spróbuj zamienić, np. tył na przód.
Stary 25-12-2012, 11:51   #12
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak uważam.
na letnich bylo podobnie
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 11:56   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
No to raczej nie opony. Może być tak, że poduszka z jednej strony będzie twardsza niż z drugiej i mimo, że nie ma luzów, to zawieszenie będzie się uginało i samochód będzie skręcał, zależnie, w którą stronę działa siła.
No i jeszcze tylne zawieszenie też wchodzi w rachubę, choć jest to mniej prawdopodobne.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-12-2012 o 12:08
Stary 25-12-2012, 20:48   #14
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Kolega napisał że wymieniał końcówkę drążka.Pytanie czy przed wymianą też samochód ściągało?Jeżeli nie to masz odpowiedź.Po wymianie końcówki przydałoby się sprawdzić zbieżność.Przy złej zbieżności źle się prowadzi samochód na ostrych zakrętach słychać pisk opon.
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 21:51   #15
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał bmisiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przed wymiana koncowki drazka moj samochod nie sciagal
ani przy jezdzie na luzie ani przy przyspieszaniu
najprawdopodobnie dzieje sie to od tego czasu
ale czy zla zbierznosc ma wplyw na takie zachowanie samochodu
jeszcze maminne przypuszczenie
mam zrobione 110tys po polskich drogach
wymienilem tylko jedna koncowke drazka
druga byla sprawdzana i niby jest ok
ale moze jest po tym przebiegu zurzyta na tyle ze nie widac tego zurzycia na szarpakach ale znaczenie na te objawy juz ma
Stary 26-12-2012, 10:38   #16
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Jeśli mówimy o końcówce drążka kierowniczego to zmienia się zawsze obie, i po tej wymianie konieczne jest ustawienie zbieżności...
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2012, 11:20   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Musiałby być bardzo duży luz, by powodował takie efekty, jak u Ciebie.
Stary 04-01-2013, 19:05   #18
maxiutek
Avatar maxiutek
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 22
Kolego miałem identyczny problem tyle, że w mondeo mk2. Tak jak mówisz 3 specjalistów włącznie z ASO nie wiedziała co to może być. Na siłe wymienili mi klocki i tarcze (sic!) - takie mają procedury niby... Na końcu autko trafiło do warsztatu podrzędnego - poprostu gościa co powypadkowe auta składa i w 3 godziny problem naprawił. Okazało się, że jakaś podkładka, gumka na wachaczu była zużyta. Nie miała nawet luzu zabardzo tylko była zużyta. Co ciekawe w ASO te gumki niby sprawdzali. Niepamiętam czy to była poduszka czy tuleja .
maxiutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 19:55   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał maxiutek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o tym pisałem w 13 poście.
Stary 04-01-2013, 22:07   #20
maxiutek
Avatar maxiutek
Model: mondeo
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 22
no tak. Wkażdym razie wiele ludzi to bagatelizuje i nie bierze tegoż ustrojstwa pod uwagę. Autko spędziło ponad miesiąc po serwisach, które rozkładały ręce i wymyślały różne historie. Stawiałbym na te właśnie poduszki. Objawy były IDENTYCZNE , żeby niepowiedzieć , że to było toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
