Stary 04-11-2012, 11:12   #11
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: brak świateł mijania
Zle napisalem ze bezpiecznik 91 to swiatla - 88 to swiatla
Do szyb sa bezpieczniki 60, 61 i 91 a ze szyba sie nie zamyka to nie wina bezpiecznikow tylko tego ze szyb nie zaprogramowales - nacisnij podnoszenie poczekaj az szyba podjedzie do gory, pusc przycisek a potem nacisnij i potrzymaj podnoszenie jeszcze kilka sekund
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 21:30   #12
remautogaz1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Question Brak świateł mijania. Uszkodzony włącznik ?
Witam wszystkich
Mam problem ze swiatlami mijania-zgasly w czasie jazdy.Sprawdzilem juz wszystkie bezpieczniki,przekazniki,zarowki,lampy itp... Wszystko w najlepszym porzadku ,mysle ,ze zepsul sie wlacznik swiatel.Niestety jestem w tej chwili za granica i nie mam gdzie kupic drugiego.Zna ktos moze jakis "patent" jak i gdzie zmostkowac piny we wlaczniku lub kable we wtyczce?Od razu pisze ,ze pozostale swiatla dzialaja ,wszystko dziala w 100% , brak tylko swiatel mijania.Czy jesli podlacze swiatla mijania pod pozycyjne cos sie moze stac niedobrego-oczywiscie tylko tymczasowo do czasu powrotu do domu 1200km.Z gory dziekuje za pomoc.Mondeo 2006r 2,0 Tdci (reflektory z zarowkami h7-nie ksenony).A moze ktos wie jaki kolor ma przewod w reflektorze na ktorym powinno pojawic sie napiecie po wlaczeniu swiatel mijania?
Jeszcze raz z gory dziekuje za pomoc.
remautogaz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 23:08   #13
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Brak świateł mijania. Uszkodzony włącznik ?
spróbuj zrobić zworkę taka jak w opisie.
i zobacz jaki bedzie efekt.
Świateł pozycyjnych nie podłączaj pod mijania.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 09:35   #14
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tak jak kolega podpowiada zwarcie 4 i 6 pinu wtyczki powinno wlaczyc swiatla mijania po wlaczeniu zaplonu. Jak to zadziala to wylacznik jak nie zadziala to sprawdz jeszcze raz a najlepiej wymien te bezpieczniki F88, F95 i przekaznik K243
Stary 28-12-2012, 17:14   #15
remautogaz1
Imię: Tomasz
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Dzieki za pomoc ,ale mam jeszcze jedno pytanie .Czy na tych pinach ktore mostkujemy(4 i 6 pin)powinno byc napiecie po wlaczeniu zaplonu?U mnie nie ma.
Stary 28-12-2012, 17:59   #16
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
pomiędzy pinami może nie być.
Rob śmiało zworkę i pisze jakie efekty.
Masz czujnik zmierzchu?
Stary 29-12-2012, 09:43   #17
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał remautogaz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podjedz do forda i bedziesz mial nowy na 2 dzien, lub popytaj tubylcow o punkty recyklingu samochodow.
Stary 03-03-2014, 20:56   #18
dawid56127
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.9
Domyślnie Brak świateł mijania
Witam wszystkich
Tak jak w tytule zgasły mi światła mijania podczas jazdy włączyłem przeciwmgielne i jakoś powolutku dojechałem do domu. Na drugi dzień wybrałem się do elektryka jadąc po dziurach światła się oświeciły wróciłem się do domu i wszystko było ok . Na drugi dzień jadąc do pracy znów to samo światła zgasły co zrobić ?
Sprawdziłem : bezpieczniki te od świateł , żarówki nowe
ford mondeo mk3 2.0 tdci skrzynia 6 biegowa
dawid56127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 21:02   #19
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
A podświetlenie zegarów i w schowku działa ? U mnie fiksował sam włącznik. Podczas jazdy zgasły światłą ale razem z nimi wszystko z deski rozdzielczej i lampka w schowku. Po dwóch dniach samo się naprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 21:07   #20
dawid56127
Imię: Dawid
Silnik: 1.9
U mnie wszystko jest tylko nie ma przednich świateł mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
