Stary 29-12-2012, 16:20   #2991
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Chłopie. Wybacz ale nie pogrążaj się. 2305 postów dostałem za urodę a obecnie pisany za inteligencję. Zdejmij osłonę plastikową w bagażniku. Odłącz kostkę zasilającą. Podepnij ją ponownie. Potem napisz co zobaczyłeś na ekranie Denso.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 16:25   #2992
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
RECONDO, wybacz duży chłopiec jestem a nawet bardzo duży ale niemiałem nigdy do czynienia z tym ustrojstwem, to mój pierwszy Ford pośród 11 aut jakie miałem. Napęd jest. Teraz właśnie młotkiem gumowym nabujam sobie trochę rozumuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jest ciemno ale chwilę podziałam. Mam rozłączyć kostke od napędu?
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 16:29   #2993
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Tak, odłącz kostkę od napędu na kilka minut, potem ją ponownie podłącz. W napęd wchodzi główna kostka (duża, trzeba ją odłączyć) oraz od anteny GPS (mała).
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-12-2012, 16:34   #2994
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A mam jeszcze pytanie, wczoraj jak byłem na myjni automatycznej to ta maszyna trochę poruszała mi anteną. Czy mogła uszkodzić antene?
Stary 29-12-2012, 16:39   #2995
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Mogła, choć ryzyko jest małe, ale jeśli nawet to co najwyżej można straić sygnał GPS lub FM ale system nadal będzie sprawny. Daj znać co się dzieje po odpięciu/wpięciu kostki.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-12-2012, 16:44   #2996
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Ok, jeszcze pare minut i podłącze kostke. Dam Ci znać czy się coś zmieniło.
Bump: Niestety, Ciemność widzę, ciemność. A może jakiś cholerny bezpiecznik walnął?
Stary 29-12-2012, 20:42   #2997
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Bezpiecznik 69 odpowiada za radio...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 20:47   #2998
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Musze to sprawdzić, czarna magia. Co to może do cholery być. Najpierw chwila jasności i koniec.A czy w samym radiu gdzies z tylu niema jakiegoś bezpiecznika. Mam podjechać do jakiegoś gościa-elektronika co trochę się ponoc zna, ale jak zobaczyl radio to mowi ze pierwszy raz to widzi. Oj cos marnie to widze. Jak ktoś może niech pomoze.
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 29-12-2012 o 21:15
Stary 29-12-2012, 22:24   #2999
past555
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: Mondeo Mk4,
Silnik: 2000 Diesel, automat
Postów: 22
Dziękuję za potwierdzenie, że plan ma sens.
Dzisiaj nie miałem czasu tym się zająć, a radio działało normalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Może jutro zadziałam w bagażniku.
Napewno napiszę o skutkach.
past555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 11:02   #3000
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Jak ktos tu zajrzy to niech podsunie jakies rozwiazanie mojego problemu , będę wdzięczny za wszystkie sugestie. dzięki.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
