Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 29-12-2012, 20:41   #1
dawsara
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: scorpio sedan Ghia
Silnik: 2,3 16v +lpg
Rocznik: 1996
Postów: 25
Domyślnie interfejs diagnostyczny elm
czy warto mieć to urządzenie? czy nie przekłamuje ? czy ktoś z was z niego korzystał.czy lepiej korzystać z usług mechanika?
dawsara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 21:44   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Domyślnie Odp: interfejs diagnostyczny elm
Zależy do czego Ci ono potrzebne, jak tak dla wlasnej ciekawosci, to sobie kup niech lezy w szufladzie, poza sprawdzeniem bledów i pracy czujników nic sie nie dowiesz.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 22:43   #3
dawsara
Imię: wojtek
Rocznik: 1996
Postów: 25
kupiłem scorupe i ma wiele mankamentów chcę do wiosny doprowadzić ją do przyzwoitego stanu a nie chcę wymieniać wszystkich podzespołów które są dla mnie podejrzane
Stary 29-12-2012, 23:01   #4
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
Znamy lepsza rade, musisz wymienić wiązkę silnika skrzyni i podłużnicy i Twoje problemy znikną.
Zaprszamy na fst [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-12-2012, 00:26   #5
dawsara
Imię: wojtek
Rocznik: 1996
Postów: 25
od tego zaczynam.na wszystkich postach polecają to zrobić.
Stary 30-12-2012, 07:32   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jeśli robisz to sam to radzę zachować ostrożność bo pomylenie nawet jednego kabla w wiązce i auto będzie już martwe
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 13:29   #7
dawsara
Imię: wojtek
Rocznik: 1996
Postów: 25
mam doświadczenie przerabiałem już wiązki elektryczne.
Stary 30-12-2012, 13:35   #8
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
do tego zrób odrazu nagrzewnice, wymień część wodna kolektora ssącego na aluminiowa, zregeneruj skrzynki bezpieczników, pozbyc sie zimnych lutów z modulatora ABS, wymienic przewody hamulcowe, zabezpieczyć podłużnice, wymienic lozystka tył i mozna jezdzic
Stary 30-12-2012, 16:14   #9
dawsara
Imię: wojtek
Rocznik: 1996
Postów: 25
nie wiem o co chodzi z tą nagrzewnicą mam klimatronik chodzi bez zastrzeżeń,odnośnie abs pali się żółta kontrolka
Stary 30-12-2012, 17:17   #10
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,295
jak robi sie wiazki to zwala sie deske, a jak zwala sie deske to warto wymienic nagrzewnice na nowa, bo ta czesto cieknie, jak Twoja nie cieknie jeszcze to zacznie.
A co do ABSu to albo wiazki albo modulator.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
