Stary 02-01-2013, 00:00   #21
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: wycieraczka z czujnikiem
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest kłopot w tych modelach że pozycja - regulacja płynna przyśpieszenia -działa nijak , nie sposób żeby ustawić pojedyncze machnięcie co jakiś czas .
Automatyczne wycieraczki mają regulację czułości (wrażliwości na deszcz) a nie regulację interwału... Tak ma być.
Stary 02-01-2013, 14:35   #22
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Nie wiem skąd taka informacja ?.............
Ale instrukcja serwisowa forda( GALAXY S-MAX strona 47) . podaje co innego .
Pozycja B - (przerywany ruch wycieraczek) = wycieraczki automatyczne
REGULACJA PŁYNNA gałeczka góra dół = A wysoka czułość
Bwłączone
C niska czułość .
w S-Maxiu czasami w tej pozycji(B pomimo że jest pokrętło w pozC minimum , to wycieraczki niespodziewanie zaczynają szaleć jak w ulewę i po chwili znowu spokój , nawet jak jest tylko kilka kropel na szybie i deszcz się nie zwiększył .
Były już gdzieś na ten temat posty .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 02-01-2013 o 14:43
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 18:03   #23
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tedi ma rację, przy automatycznych regulujesz czułość układu (czujnika deszczu) tym pokretłem w manetce. W wersji bez automatu - interwał i tutaj w lepszych wersjach na postoju działają o 1 stopień wolniej. W automacie ta opcja nie działa.
Chyba w kazdym modelu Forda automat czasem działa jak chce, czyli szybki ruch prz kilku kroplach i brak ruchu jak już prawie nic nie widać przez szybę.
Napisał JerzyH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem nowy na forum i z nowym S-MAX.
Problem:
samochód z czujnikiem deszczu. Po przejechaniu 1000 km nastąpiła awaria
polegająca na tym, że lewa wycieraczka schodząc do dołu zatrzymuje się kilkanaście cm od dolnej pozycji, wykonuje nieznaczny ruch do góry i po 7 sekundach schodzi do właściwej dolne pozycji.
Serwis GERMAZA wmawia mi, że tak ma być.
Podajcie, proszę adres serwisu ,który potrafi z tym się uporać.
Jerzy
A czy przypadkiem nie zastosowali w S-maxie patentu z nowego Focusa, gdzie własnie tak działają wyciaraczki? Mało tego na postoju można nimi swobodnie poruszać po szybie.
Stary 02-01-2013, 21:32   #24
JerzyH
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: S-MAX Ecoboost 1,6
Silnik: benzyna
Dziękuję za wskazanie kierunku w sprawie
przerywanej pracy wycieraczek.
Ale dlaczego to nastąpiło po przejechaniu 500 km w deszczu ?
Facet w Germazie rzeczywiście coś mówił o Fokusie, że ponoć tak ma.
Czy dobrze myślę, że to sprawa sterowania i ktoś z doświadczeniem
może to skorygować ?
Dla mnie jest to dyskomfortowa sytuacja tym bardziej, że w poprzednim
S-MAX wycieraczki w trybie auto pracowały bez zarzutu.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Jerzy
JerzyH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 21:47   #25
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Zaczolem 3rok jazdy smaxem.I powiem szczerze,że do tej pory mam problem z prawidlowym ustawieniem pracy wycieraczek.Po prostu Ford przekombinowal ta kwestie.Zauwazylem takze,ze podczas automatycznej pracy wycieraczki nigdy nie zjada do konca tzn.polozenie wyjsciowego.Zawsze pare centow nad spodem szyby przedniej.No chybs ze sie zdecyduja na calkowita przerwe w pracy to wtedy klada sie elegancko /ale to juz zasluga czujnika deszczu/.pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 21:48   #26
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Z tego co kojarzę, to w Focusie takie działanie wycieraczek jest gdy pracują w trybie przerywanym. W trybie ciągłym tego się nie zauważa. Możliwe, że przy krótkich przerwach rzędu 1s też tego nie zauważyłeś.
Stary 03-01-2013, 14:22   #27
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak ma. Nie zjeżdżają do samego dołu, bo za moment będą znowu wędrować w górę, pozostają więc w "pogotowiu". Taki jest sygnał od czujnika deszczu zależny oczywiście od intensywności opadu. Jak czujnik uzna , że opad jest znikomy to kieruje wycieraczki do pozycji spoczynkowej (najniższej), bo teoretycznie ich następne "machnięcie" nie nastąpi szybko. Oczywiście idealne zestrojenie może się nie udawać, bo intensywność kropel może się też zmieniać w ułamkach sekund. To tylko automat. I bywa, że w moment po ustawieniu w pozycji spoczynkowej ponownie unoszą się do pracy.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 22:32   #28
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
teoretycznie róznią sie długością, prawa jest 650mm z czujnikiem, a bez czujnika 700.Na orginalnych jest taka informacja, dodam ze to orginalne fordowskie
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 22:12   #29
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Jak rozpoznać czy w samochodzie jest czujnik deszczu? Może to głupie pytanie lecz od niedawna jestem posiadaczem s-max i w zasadzie nie znalazłem żadnego włącznika. Instrukcja, którą mam "mówi" tylko o tym, że jeżeli jest czujnik deszczu to nie należy go włączać gdy szyba jest brudna itp. Macie taki włącznik w swoich samochodach, gdzie on jest?
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 22:37   #30
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak wygląda mój:
Porównaj ze swoją szybą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
