Stary 03-01-2013, 12:49   #21
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Odp: TD 97' Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Odkopuje temat ponieważ problem jest nadal a słyszałem jeszcze, że przez lejący wtrysk mogą być takie objawy. U mnie jeden jest dość mokry. Jest możliwa taka sugestia i czy mogę sam wymienić wtrysk bez ustawiania kąta wtrysku, dawki paliwa oraz odpowietrzania?
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 13:07   #22
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugestia jest możliwa, ale wniosek jest najprawdopodobniej fałszywy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu. Wykręcasz, wkręcasz, odpalasz. Jedyne co może wymagać jeszcze uwagi i wymiany, ro przelewy, i podkładka miedziana pod wtryskiem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 03-01-2013 o 13:10
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 16:40   #23
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Jeżeli kolega jeszcze może to proszę nakierować mnie co to są te przelewy bo nie orientuje się aż tak dobrze w temacie.
Bump: Jeszcze miałbym pytanie czy mogę wymienić same końcówki wtrysków czy trzeba całe wymieniać? I czy wtedy jakieś dodatkowe operacje z tym związane np. czy wszystkie muszą mieć te same oznaczenia czy po prostu wykręcam stare, wkładam nowe i to wszystko?
Stary 03-01-2013, 19:23   #24
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przelewy to te wężyki gumowe przy wtryskach. Jak stare, to możesz je uszkodzić podczas demontażu.
Końcówki wtrysków możesz wymienić, ale tu już warto by było jechać do jakiegoś pompiarza by odpowiednio ustawił ciśnienie otwarcia wtrysku.
Stary 03-01-2013, 19:32   #25
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Bo ogólnie to wtrysk sterujący jest cały mokry dookoła a reszta suchutka. Czy samą końcówkę wtrysku można wymienić czy jak jest mokry na zewnątrz to trzeba całość?
Stary 03-01-2013, 19:55   #26
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jeśli jest mokry, to nie od końcówki, tylko po prostu się rozszczelnił. Jest specjalna pasta do uszczelniania wtrysków, możesz go również spróbować dokręcić. Może się też lać ze wspomnianych wcześniej przelewów.
Stary 03-01-2013, 19:57   #27
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Czyli wymiana końcówki nic nie da?
Bump: Bo ogólnie byłem wcześniej u mechanika i stwierdził, ze wtrysk leje i auto niby wszystko przepala i dosyć mocno kopci.
Stary 03-01-2013, 22:11   #28
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Sprawdzał faktycznie czy leje, czy tylko powiedział że leje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo przyczyn kopcenia silnika może być multum.
Stary 04-01-2013, 18:00   #29
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Tylko stwierdził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to, że jest mokry to może oznaczać, że leje i kopci? I czy we wtrysku sterującym można wymienić samą końcówkę czy trzeba w takim razie cały?
Stary 07-01-2013, 20:55   #30
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Udało mi się dostać wtrysk sterujący za 30zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz czekam aż dojdzie i jak tylko założe to dam znać co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
