Stary 06-01-2013, 12:44   #1
vrathe
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
Domyślnie Różnice przed i po lifcie
Witam, mam takie pytanko jakie są różnice przed filtem (2002r.) a po lifcie ? Dokładnie chodzi mi o to czy tylna klapa spasuje ? Ja mam przed a klapa jest po
vrathe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 14:28   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Różnice przed i po lifcie
Z zewnątrz wersja po FL różni się:
- grillem
- zderzakiem przednim
- zderzakiem tylnym (jedynie listwami)
- szerokimi listwami bocznymi
- klamki wykonane są z innego plastiku jak i listwa klapy tylnej
- w zależności od wersji lusterkami
- lampami przednimi i tylnymi (tylko wzornictwem)
- niektórymi kolorami nadwozia
Jeśli chodzi o klapę to śmiało można zamontować np. starszą do nowszego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie wszystkie części są współzamienne (tylko lusterka mogą różnić się wtyczkami).
Stary 06-01-2013, 14:43   #3
vrathe
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
Czyli optycznej różnicy nie bd jak bym zamontował klapę po FL ?
Stary 06-01-2013, 16:17   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Nie będzie żadnej różnicy i śmiało można montować nowszą klapę. Trzeba tylko poszukać odpowiedniego koloru. Warto też pamiętać, że im młodsza klapa tym mniejsze ryzyko pojawienia się rdzy w kanałach odpływowych, choć też nie zawszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 16:23   #5
vrathe
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
Wielkie dzięki ci za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No właśnie czekam na informację jaki nr lakieru ma ta klapa co zamierzam kupić. Wstawienie szyby do takiej klapy to mniej więcej jaki koszt ? (wstawienie i kupno szyby)
Stary 06-01-2013, 20:30   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Szyba pewnie kosztuje ok 100-200 zl (używana), wklejenie zależy już od warsztatu i osobiście nie wiem, ile może to kosztować. A nie lepiej będzie poszukać klapy razem z szybą i zamontować samemu? Prościej i taniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 20:53   #7
vrathe
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
Temat klapy jest ciężki :/ Szukałem po całym allegro (dzwoniłem do wielu osób) i znalazłem może 2 ale bez szyby. Kompletnej nie znalazłem.
Stary 06-01-2013, 22:13   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Można popytać tutaj:
lub/i zadzwonić pod ten numer : 698 425 131Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2013, 07:38   #9
vrathe
Model: Fusion
Silnik: 1.4tdci
Postów: 21
Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno zadzwonię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2013, 11:16   #10
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Kompletną klapę bagażnika do fuzji można kupić już za 500 zł, ja za tyle kupiłem.
Ja na swoją "polowałem" w sieci i po szrotach ponad 3 miesiące.
Może dlatego tak długo , bo chodziło mi o dobry stan i konkretny kolor, nie chciałem jej lakierować.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
