Stary 19-11-2012, 21:26   #241
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Ja wymieniałem wczoraj...wymontowałem normalnie licznik, odłączyłem tą wtyczkę z tyłu na tym zaczepie, założyłem nwoe żarówki, podłączyłem wtycznę - sam dokonał sie test zegarów a stan licznika jest jaki byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 17:21   #242
maslak555
Imię: WALDEK
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: FORD MONDEO 4
Silnik: 2.0TDCI
jak wyjac zegary z forda mondeo 4
maslak555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 19:37   #243
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ten temat dotyczy mk3, nie rob bałaganu, poszukaj a jak nie znajdziesz zaloz nowy temat
Stary 26-11-2012, 09:28   #244
maly78
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2007
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 9
Smile Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Zrobiłem zgodnie z opisem. Wszystki w jak najlepszym porządku.
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maly78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 18:32   #245
rafee007
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MKIII Ghia Navi Denso
Silnik: TDCi
Postów: 16
Gratuluje wszystkim tej "operacji"
Nic na siłę-/
jeszcze raz dziękuje autorowi
rafee007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 19:58   #246
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Dobrze ze temat przypomniany, bo dzieki autorowi mnie tez udalo sie dokonac wymiany bez klopotu.
Pozdrawiam ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 12:36   #247
jaceklisek
Imię: jacek
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Mam problem. Pomocy. Przed wymiana żarówki nie świecił mi tylko licznik ,po wymianie nie swieci mi licznik i komputer.Żarówki są nowe sprawdzane trzy razy.Po przekręceniu stacyjki podswietlenie od klimy i radio sa podswietlone.Moje auto to mondeo mk3 2,0 TDCi rocznik 2005.Prosze o pomoc. Czy jest od nich jakis bezpiecznik ?
Ostatnio edytowane przez jaceklisek ; 16-02-2013 o 12:51
jaceklisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 15:31   #248
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pod kierownica masz bezpieczniki
Stary 17-02-2013, 21:50   #249
jaceklisek
Imię: jacek
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
nie bardzo wiem jaki to bezpiecznik jest za to odpowiedzialny.
Stary 18-02-2013, 11:25   #250
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał jaceklisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw wtyczkę -czy do końca ją wsadziłeś pewnie.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
