![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Witam.
Czy sądzicie że zawór bocznikowy wolnych obrotów - czyli krokowiec - dostaje informacje od czujnika vss, że samochód już nie jest w ruchu ( w sensie np obrotów na luzie)? I w momencie otrzymania takiej informacji krokowiec zaczyna działać ? Temat wałkowany - przygasanie na na luzie np podczas dojeżdżania do świateł. Występuje nieregularnie, częściej na zimnym, z reguły tylko go przydławi, rzadziej zgaśnie. Nie znalazłem lewego powietrza, krokowiec nowy, oryginalny. Nie mam też zjawiska podwyższonych obrotów podczas toczenia się na luzie, które to jednak powinno występować ( a występuje bardzo sporadycznie). Ciekawe jest to, że w momencie dojazdu do świateł na luzie albo obroty od razu spadają na ~850 i stabilnie, albo spadają ~ na 600 i w momencie zatrzymania auta stabilizują się na ~850, albo też spadają do ~300, silnik się przydławia ale wstaje i stabilizuje się. Prędkościomierz i obrotomierz działają bez zarzutu. Czy można za to obwinić więc uszkodzony vss, który nie zawsze podaje odpowiednio albo na czas informację, że został wrzucony bieg jałowy ? Zakładam że krokowiec pracuje tylko w momencie kiedy "myśli" że auto stoi, czyli w momencie wrzucenia na luz czy wciśnięcia sprzęgła, a w pozostałuch przypadkach jest "wyłączony". Więc krokowiec musi mieć skądś info o tym czy ma działać czy nie. A jeżeli nie od vss`a to skąd ? Będę zobowiązany za wszelkie sugestie.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 06-01-2013 o 23:45 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tym steruje PCM a VSS dostarcza danych o predkosci, jak szybkosciomierz dziala to jest ok, wczysc przeplywomierz
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Witam mi jak zaczął falować mimo wyczyszczonego krokowca, przepływki nowych świec i kabli, to nabyłem preparat do czyszczenia przepustnic i wyczyściłem porządnie ową damę, reset kompa samoadaptacja i jak ręką odjął, wcześniej też wyczyściłem i zabezpieczyłem piny w wtyczce łączącej vss z instalacją.
P.S. Masz uszczelkę pod tym nowym krokowcem? |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Dzięki za odp Chłopaki.
Drążąc dalej temat - oczywiście PCM steruje działaniem "krokowca", ale musi mieć skądś info że w danym momencie krokowiec ma zadziałać. Czy przypadkiem nie od vss ? Skoro vss jak wiemy nie tylko przekazuje prędkość, ale rownież np jest odpowiedzialny za podwyższone obroty podczas toczenia się "na luzie". przepływka wyczyszczona, podmieniona nawet na taką samą z innego, sprawnego mondka i dalej to samo. Przepustnica też na czyszczona, zdecydowanie nie ma z tym nic wspólnego, też podkładana na inną. Co prawda uszczelki pod krokowcem nie ma ale i pod starym też nie było, ale obawiam się że to bez znaczenia i co gorsza, że stary krokowiec też może być ok.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
Rocznik: 1998
Postów: 162
Pozostaje podmienić na próbę vss, uszczelki pod krokowca skoro są produkowane to powinny pod nim być.
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6b
Czy udalo sie rozwiazac opisywany problem? Co bylo przyczyna? dzieki za pomoc, mam podobne objawy Marcin Cytat:
#7 | |
Postów: 6,370
