Stary 07-01-2013, 22:13   #11
the_molka
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Tempomat - podajcie nr GEM
witam,
założyłem właśnie i uruchomiłem tempomat. Ford Focus 2009 rok tdci, miałem wszystkie czujniki i kable, jedynie w grę wchodziła wymiana kierownicy na tą z przyciskami i właczenie opcji w odpowiednich miejscach o których jest napisane wyżej. PCM uruchomiłem w prywatnym serwisie forda IDS em kwota 120zł.
the_molka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 12:05   #12
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
witam serdecznie
własnie jestem po aktywacji tempomatu. Wymina kierownicy koszt 100, praca własna 20min, Aktywacja IDS w GEM czas 5min koszt 100 PLN. abscar.pl
nie znam numeru GEMa, ale moje autko raczej jest w "niższej" wersji. (klamki, lusterka czarny plastik) Czujniki przy pedałach były, ale na wyświetlaczu nie mam kontrolki o tempomacie. Posiadam wersje tylko z wyświetlaczem km. (bez spalania)
TDCI 1,6 109KM 2006.
Służę pomocą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
MW
Ostatnio edytowane przez wilmar ; 11-02-2013 o 12:31
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 12:38   #13
Postów: 18,078
Napisał wilmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Aktywacja IDS w GEM czas 5min koszt 100 PLN. abscar.pl...
W GEM to się stawia jeden "ptaszek" - tak jak w zegarach (HEC). Najgorzej jest w sterowniku silnika (PCM)... W GEM i zegarach to 5 minut, koszt w ASO mocno (co najmniej dwukrotnie) zawyżony......
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-05-2013 o 22:35
Stary 11-02-2013, 14:03   #14
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Napisał tedi_k
To tak dla porządku, co by następni nie pytali "ile kosztuje aktywacja tempomatu w GEM"...
A czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie aktywować tempomat we Wrocławiu. Dzwoniłem do jednego gościa to zaśpiewał 250-300 zł za aktywację (jeśli nie będzie problemów). Trochę to drogo patrząc na koszt który podał wilmar.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 22:29   #15
wilmar
Avatar wilmar
Postów: 103
witam serdecznie, ale mnie też chciano zrobić w przysłowiowe "jajo" Pan zostawi autko, proces trwa pół dnia bo to nie tylko sam kabel podłączamy do komputera ;-) koszt 250
Na forach za wschodniej granicy opisana jest procedura bardzo dokładnie.. sama aktywacja przez komputer, aczkolwiek specjalistą sam nie jestem. Koniecznie sprawdź czy masz czujniki przy pedałach.
Podzwoń po innych warsztatach od korekt licznika.. jak maja tzw program ids.. powinni to zrobić od reki. Sam byłem w szoku.. przejazdem w wawce Pan da kluczyk.. 5 min i zapraszam na testy.. 100pln..
powodzenia!
Marcin
Stary 29-05-2013, 17:41   #16
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Cześć, jak stwierdzić obecność czujników przy pedałach? Czego szukać w którym miejscu dokładnie?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 18:53   #17
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Domyślnie
A przejrzales ten temat:
Tam wszystko jest opisane.
Wysyłane z mojego LT22i za pomocą Tapatalk 2
Stary 19-06-2013, 09:20   #18
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
udało mi sie aktywować tempomat w GEM-ie BG, szczegóły ->
Stary 02-10-2018, 22:23   #19
Vito9999
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Mondo mk5
Postów: 12
Gdyby ktoś potrzebował informacji: u mnie GEM przedliftowy serii BE obsłużył tempomat bez problemu.
Vito9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
