Stary 08-01-2013, 17:51   #1
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Zbieżność - oś tylna
mam problem ze zbieżnośćią, ale mechanik nie mogl odkrecic srub do regulacji i bal sie zeby ich nie urwac. i tu pytanie, czy ktos juz przerabial ustawianie zbieznosci osi tylnej, czy odkrecal te sruby, ewentualnie gdzie moge dostac nowe (w razie urwania starych) i jaki moze byc tego koszt.
bede wdzieczny za odpowiedzi
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 18:18   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Zbieżność - oś tylna
to śruby mimośrodowe te w tylnej belce 2szt i tylko ASO koszt chyba 9zł sztuka ale głowy z ceną to nie dam
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 08-01-2013 o 18:21
Stary 08-01-2013, 22:21   #3
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: Zbieżność - oś tylna
a nie ma szansy poza ASO? dzwonilem i krzykneli mi (z nakretkami) 60 zl za sztuje ( a potrzebuje dwie) troche sporo jak za dwie srubki...
Stary 08-01-2013, 22:25   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Te śruby są droższe. nie pamiętam ile to kosztuje ale na jutro mogę się dowiedzieć.
Sam koszt śrub nie jest taki duży gorzej z wahaczami bo jak śruba się urwie to reszta zostanie w tulei wahacza. wtedy bedziesz musiał wymienić również tuleje tylko nie wiem czy są dostępne w zamienniku. bo w oryginale tylko całe wahacze i spore koszty. jeśli bedzie zamiennik to wydaje mi się że same tulejki nie będą drogi tylko wtedy koszty robocizny będą wieksze.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 22:41   #5
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
no to ladne kwiatki sie zapowiadaja. a czy ktos ustawial zbieznosc w mk4 i tez mial takie problemy?
Stary 08-01-2013, 22:52   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Re: Zbieżność - oś tylna
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawiałem i zero problemu
Stary 08-01-2013, 22:54   #7
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
hmm... to moze po prostu mechaniory na tej stacji nie bardzo wiedzieli jak podejsc do sprawy? choc nie bardzo mi sie chce w to wierzyc ze nie potrafiliby sruby odkrecic...
Stary 08-01-2013, 22:59   #8
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego kilka takich aut robiłem. czasami jest tak że nakretki sie odkręcają ale śruby stoją w tulei i przy regulacji obracają się z tuleją co generalnie nie daje odpowiedniego efektu stawienia geometrii.
Stary 09-01-2013, 00:17   #9
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Rozumiem, dzieki bardzo za info. mialem nadzieje, ze pojade, zaplace 120 PLN i bedzie zrobione, a teraz sie okazuje, ze ustawienie zbieznosci w mk4 to moze byc troche zachodu. najgorsze, ze nie wiem czy kupic od razu sruby, czy moze mechanik da rade je odkrecic i nie beda potrzebne, czy w koncu trzeba bedzie kupic sruby z tulejami i wtedy pewnie pare ladnych stowek pojdzie na samo przygotowanie do ustawienia zbieznosci...
Stary 09-01-2013, 06:49   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
A JA 3RAZY Z REKLAMACJA W PARYZU JEZDZILEM,I KICHA DOPIERO W RZESZOWIE MLODY CHLOPACZEK "WYPROSTOWAL" MONDKAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
