Stary 09-01-2013, 20:17   #1
djmnk
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium X Kombi
Postów: 7
Angry Szyba od strony kierowcy opuszcza się tylko o 5cm
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i prosiłbym o poradę. Mam problem z szybą od strony kierowcy. Nie mogę opuścić szyby do końca. Wszystkie szyby sterowane z samochodu opuszczają się i podnoszą bez problemu oprócz jednej (dla mnie najważniejszej) czyli przy kierowcy. pociągając za dzyndzelek opuszcza się tylko o 5cm i staje. Oczywiście jak chcę zamknąć to bez problemu mogę. Więc wszystko działa od strony mechanicznej. Tylko dlaczego nie opuszcza się do końca?
Proszę o pomoc. Z góry Dziękuję.
djmnk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 21:03   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Szyba od strony kierowcy opuszcza się tylko o 5cm
A jak przytrzymasz przycisk tej szyby co tam mało się otwiera to jedziesz szyba dalej??
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 22:50   #3
djmnk
Postów: 7
Nic się nie dzieje jak przytrzymam może za krótko trzymam nie wiem a może coś jest uszkodzone tylko co jak silniczek opuszcza szybę i podnosi tylko nie do końca opuszczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2013, 23:03   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Zdejmij boczek i sprawdz .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-01-2013, 23:16   #5
djmnk
Postów: 7
Tak zrobię. Myślałem, że da się coś zrobić bez rozbierania, że może miał podobny problem. Przy zakupie auta akurat tego nie sprawdziłem.
Stary 09-01-2013, 23:38   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Oj, żebyś tylko pod tapicerką nie znalazł albumu zdjęć z akcji spawania Twojego auta z czterech innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak poważnie, jak nie chcesz rozbierać, to zczytaj błędy z modułu, bo może to być usterka panelu od szyb (mi ostatnio w ASO mówili, że mój panel wywala błędy w module, ale na szczęście jeszcze nie mam problemów).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 20:32   #7
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Mi kiedyś w tylniej szybie wciągnęło przyssawkę od osłony przeciewsłonecznej. zamykała się tylko na kilka cm. ale był jeszcze jeden znaczący szczegół sama wracała do dołu. Dopiero musiałem cały czas trzymać przełącznik szyby na zamykanie i wyrwało przyssawkę do góry.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 22:19   #8
djmnk
Postów: 7
Dzięki za pomoc popróbuje a jak nie to rozbiorę boczek i tyle.
Stary 11-01-2013, 10:22   #9
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
U mnie tak się ostatnio zrobiło jak przymarzła szyba i próbowałem ją otworzyć przyciskiem, zaprogramowała się w taki sposób że otwierała się tylko trochę, kilkakrotna procedura programowania szyb załatwiła sprawę i szyba otwiera się już normalnie.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 18:27   #10
djmnk
Postów: 7
A jak się programuję czy ktoś może mi to krok po kroku napisać? Właśnie się zorientowałem, że też miałem ostatnio problem z otwarciem szyby bo była zamarznięta i może wtedy mi się to stało.
szyba boczna przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
