Stary 11-01-2013, 12:45   #1061
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cofnij się parę stron w tym wątku a zajdziesz info i o wymianie pajączka (w tym rodzajach pajączków) i o podpinaniu do aux itd. itp.
Powiem tyle, że kolegę Tediego można wykorzystywać w bardziej skomplikowanych sprawach, bo ma ogromną wiedzę, a samemu skorzystać z opcji szukaj.
PS. Mam nadzieję, że Tedi się nie obrazi.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 14:29   #1062
+jacek+
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Czytałem kolego już cały wątek jak również parę innych zanim zadałem jakiekolwiek pytanie dotyczące tematu.
Inną sprawą jest, że nie wszystko rozumiem, a w związku z tym iż ostatnio Tedi mi sporo podpowiedział, to do niego skierowałem pytanie.
Myślę, że to nic złego.
+jacek+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 18:34   #1063
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
I co dwa tygodnie będą takie same pytania... Jacek, gdy czytaleś czytałeś ten wątek nie rzucił Ci się w oczy problem braku dźwięku? Bo ja go widuję w tym wątku 'co chwilę' Popatrz na schematy: moduły 488 i 112 mają na innych pinach wyjście dźwięku
Stary 11-01-2013, 19:09   #1064
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Zgadzam się z Wami.
Nie chcę zaśmiecać wątku ani zadawać głupich powtarzających się pytań.
Próbuję tylko ustalić co jest dla mnie rozwiązaniem: pajączek czy wpięcie się z przewodami Aux do modułu.
Po prostu czytając forum spotkałem te dwa rozwiązania i nie do końca wiem co powinienem zrobić.
Tak więc będę naprawdę wdzięczny za pomoc w tej ostatniej kwestii.
Dziękuję.
Stary 11-01-2013, 21:30   #1065
Postów: 18,076
Napisał +jacek+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Próbuję tylko ustalić co jest dla mnie rozwiązaniem: pajączek czy wpięcie się z przewodami Aux do modułu...
No to daj nam szansę pomóc i sprawdź - co obiecałeś parę postów wcześniej - jakie masz gniazdo "pajączka" i czy w to gniazdo jest coś wpięte... Zdjęcia mile widziane, a jeśli jest jakiś pajączek - to info jaki...
Problem braku dźwięku standardowo rozwiązuje się "pajączkiem" albo zwykłym pozworkowaniem tego gniazda.
Oczywiście można wprost polutować kable wyjścia AUX stereo modułu na radio, ale "pajączkiem" chyba jednak prościej...
Stary 11-01-2013, 21:44   #1066
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Podałem od razu wczoraj po Twoim pytaniu.
BB 6G9T-19A391
Jest 8-pinowy. Tak są wpięte przewody.
Stary 12-01-2013, 10:11   #1067
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Zdjęcia:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2013, 21:30   #1068
Postów: 18,076
OK - masz pajączek 8-stykowy czyli tylko do podpięcia mikrofonu. Dźwięk musisz poprowadzić sobie do radia sam. Sytuacja dokładnie taka, jak opisana u rosyjskich kolegów (ze stosownymi schematami) w tutorialu przywołanym wcześniej przez Mayaka ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Masz tam schematy jak przeciąć kabel AUX na pół i połówkę idącą z radia podpiąć pod moduł BT na wyjście stereo, a drugą z gniazda AUX podłączyć do modułu BT na wejście AUX. Jest też odręczny rysunek pinów (na złączu radia i modułu) oraz opis sposobu rozebrania złączki wiązki modułu BT aby dobrać się do pinów. Czyli masz wszystko do zrobienia. Oczywiście Ciebie interesują tylko piny AUX L, R oraz ich masa... Resztę masz.
Byłoby prościej, gdyby pajączek był 22 pinowy - wówczas dźwięk także krosuje się na pajączku.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2013 o 21:45
Stary 13-01-2013, 23:27   #1069
+jacek+
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 23
Super. Dzięki wielkie za pomoc i informacje.
Stary 14-01-2013, 10:23   #1070
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - trochę jest jeszcze tu
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
