Stary 12-01-2013, 14:33   #201
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji czy jest gdzieś na wyposażeniu Foki spinka do wyciągania bezpieczników by uniknąć fruwania bezpieczników podważanych śrubokrętem?
Powinna być w skrzynce bezpieczników pod maską.
Takie czerwone.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 16:22   #202
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
(...)Przy okazji czy jest gdzieś na wyposażeniu Foki spinka do wyciągania bezpieczników by uniknąć fruwania bezpieczników podważanych śrubokrętem?
W skrzynce bezpieczników pod maską samochodu.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 13-01-2013, 13:27   #203
migrom
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Focus 1.8 TDCI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Dzisiaj przyszła kolej na mnie. Wersja Gold X ze skandynawskimi. Nabyłem włącznik oczywiście już ze wszystkimi opcjami (przyciemnianie i AUTO).
Dzięki kolegom tedi_k i kris86k dowiedziałem się że włącznik z czerwonym podświetleniem ma mieć symbol 7M5T-13A024-CA. Dużo tańsze na aukcjach są (na razieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) od np forda Kuga lub C-max a to to samo.
Wyciągnąłem bezpieczniki 110 i 113 (113 tak mi pstryknął gdzieś pod deskę że go nie odnalazłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a przekaźnik i 135 pozostawiłem na miejscu, aktywacja Autolamps w ElmConfig i wszystko działa jak należy.
Szczypce do wyciągania bezpiecznikow są w pokrywie skrzynki bezpiecznikowej pod maską koło silnika.
migrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 15:00   #204
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał migrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacja z tylu źródeł musi być pewnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nawet nie sprawdzam dzisiaj bo sypie śnieg. Dzięki za info.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 19:22   #205
wawa111
Imię: waldek
Zarejestrowany: 13-07-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 disel
może jakieś info o światłach w C-max 2011 r
wawa111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 21:25   #206
Postów: 18,051
Wątek dotyczy FF2 a nie FF3/C-max2011. W FF3 jest o tyle trudniej, że całość świateł sterowana jest przez BCM (tamtejszy GEM), więc nie ma żadnego wyciągania czy wkładania bezpieczników albo przekaźników. Schematy elektryczne FF3/C-max2011 dostępe są na rosyjskim forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-02-2013, 10:07   #207
andjak
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Ford Focus II GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 6
Jak prawidłowo powinny "zachowywać" się xenony przy włączniku stawionym w pozycji AUTO w FF2 z 2006. Prawdą jest, że "świecą niżej". W etis wyposażenie jest tak opisane:
Z autom. reflektorami
Reflektor ksenonowy
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z oœwietl.ot. -Wewn.
Ze swiatlami progowymi
Z lampkš do czytania w zagłówku
Z tylnš górnš lampkš dodatkowš
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
andjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 12:26   #208
slepy1301
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci
Panowie przeczytałem wszystkie posty i mam mętlik w głowie mam focusa mk2 2006r 1,8dtci z czujnikiem deszczu i czujnikiem zmierzchowym. Auto robione dla Niemca więc w pozycji auto w ciągu dnia świateł brak a chciałbym mieć światła do jazdy dziennej a wieczorem żeby mi się w automacie zmieniały na normalne. Co mam kupić i co zrobić krok po kroku żeby wszystko zadziałało tak jak ma?
slepy1301 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 16:22   #209
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
slepy1301 raz jeszcze musisz cały wątek przeczytać,jest wszystko opisane(zwróć szczególną uwagę na posty tedik_a.Miłej lekturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 16:11   #210
andjak
Postów: 6
Czy jako r15 można zastosować przekaźnik 6G9T-14B192-AA?
Ostatnio edytowane przez andjak ; 09-02-2013 o 21:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
