![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Focus titanium kombi mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 koni
Postów: 6
Witam kupiłem fokusa ghia wszystko w nim działa oprócz el.szyb z tyłu . Słychac ze silniczek chodzi w góre i w dół ale szyby ani drgną. Co to moze byc? Pomóżcie !!!
![]() Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Rozbierz boczki drzwi i popatrz na mechanizm pewnie sie linki poplataly polecam kupic ten slimak razem z linkami niekoniecznie nowy.Aha nie zdziw sie jak szyby beda zablokowane deska lub czyms podobnym przed opadaniem bo o tym tez ktos niedawno pisal
KUCHCIK78 Ostatnio edytowane przez kuchcik78 ; 20-01-2010 o 15:47 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1 kombi GHIA
Silnik: 1,8 16V ZETEC
Postów: 7
Witam, odgrzeję temat. U mnie jest podobny problem, z tym że w mojej foce działają tylne szyby jak je uruchamiam z przełączników w tylich drzwiach a jak chcę je opuścić albo podnieść z panelu w drzwiach kierowcy to po naduszeniu przełącznika słychać tylko krótkie "cyknięcie" w tylnych drzwiach. Jeżeli opuszczę na przykład do połowy tylną szybę przełącznikiem w tylnych drzwiach i chcę opuścić ją jeszcze niżej przełącznikiem w drzwiach kierowcy to szyba się podnosi. Próbowałem już odłączania akumulatora i też nic nie dało. Proszę o pomoc.
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Skończył się przełącznik kierowcy.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 7
Ale tak jak napisałem po naciśnięciu przełącznika w drzwiach kierowcy słychać w tylnych drzwiach jak by silniczek "cykał".
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Niedowiarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przełączniki przy 4 szybach elektrycznych są takie jak w pilocie np do telewizora. Przy 2 szybach są takie zwykłe mikrostyki. Albo masz ścieżki pod przyciskiem przetarte że słabo przewodzą, albo gumka już nie przewodzi prądu. Możesz rozebrać przeczyścić alkoholem i zobaczysz czy jeszcze dadzą radę. Skoro tylnymi przełącznikami Ci działa to znaczy że mechanizm jest O.K.
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 7
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Jutro spróbuję poczyścić, a jak to nic nie da to wymiana. Jak coś zdziałam to dam znać.
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 7
Niestety czyszczenie nie pomogło, pozostaje wymiana ale to musi jeszcze poczekać ze względów finansowych.
#9 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Żadnej różnicy czy jakaś zmiana jest?
Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 7
Witam, nie ma żadnej różnicy, jest cały czas tak samo. Ale przeczyściłem też prawy przedni przełącznik i zaczął o wiele lepiej działać.
