Stary 09-12-2012, 11:48   #51
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: dwumasa + sprzeglo do 1.8 PB
luka podrabiaja i dają napis made in germany? A skąd ty wiesz jakie ma ceny dystrybutor? myślisz że każdemu dają takie same.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 12:44   #52
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ano podrabiaja,
jakie ma ceny wiem od dystrybutora
nie nie każdemu daja takie same
Stary 13-01-2013, 19:27   #53
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Witam a w moim przypadku jeśli chodzi o tdci to przy wciśnięciu sprzeęgła to coś piszczało i czuć było na pedale że puka. a w 1.8pb mam dość twarde sprzęgło alę nie wydaje dziwnych dzwięków ani nie uderza w pedał biegi wchodzą rewelacyjnie.
tak więc diagnozuję że w benzynie mam do wymiany sprzęgło bez dwumasy. i teraz pytanie co robić? kompletem czy samą tarcze z wysprzęglikiem
wert1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:23   #54
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał wert1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To musi ocenić po rozebraniu ktoś kto naprawdę siedzi w temacie. Jeżeli jest już dość zużyte to warto wymienić DKZ bo za rok możesz płacić za wymianę ponownie. No chyba że sam wymieniasz. Ale to i tak dużo roboty z tym.
Teoretycznie zaleca się wymieniać wszystko. Ale praktycznie to już rożnie bywa. Czasami zdarza się tak że tarcza w opłakanym stanie przez jazdę kierownika na półsprzęgle a dwumas jak nowy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 09:15   #55
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy po vinie lub jakimś numerze ze skrzyni można na 100% sprawdzić czy ma się koło dwumasowe i sprzęgło 230mm czy poliftowe?
Stary 27-04-2013, 22:31   #56
kraviec
Imię: KRAVIEC
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA 2.0 145KM
Postów: 20
mam takie pytanko... jakie są objawy uszkodzonego koła dwu masowego. czy jest jakiś sztywny okres co ile wymieniać?
kraviec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 10:38   #57
makaveli26
Imię: Emil
Zarejestrowany: 24-09-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2007(2008)
Postów: 34
W kazdym mondziaku jest kolo czy to diesel czy benzyna. Roznica taka ze jak sprzeglo siada to w benzynie wymienia sie tylko same sprzeglo bez masowki, w dieslu wymienia sie calosc, chyba ze benzyna byla katowana to napwno trzeba wymienic calosc. Na swoim mondku zrobilem juz 240 tys i jak narazie odpukac nie martwie sie o sprzeglo.
makaveli26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 16:47   #58
felix21
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2013
Silnik: 1.8
Witam.
Na 99% jestem pewny, że pada dwumas (słychać stuki, wibrujący pedał sprzęgła, chociaż biegi się wrzucają wzorowo i pedał sprzęgła nie stawia oporów). Mondło ma 240 na liczniku, ale szacuje go na co najmniej 300.
Przy 180 wymieniłem sprzęgło.
Dwumas może posypać się porostu, czy pojawia się jeszcze jakiś objaw uprzedzający ten fakt, czy z min na minute się sypie?
felix21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 21:55   #59
kraviec
Imię: KRAVIEC
Model: FORD MONDEO
Postów: 20
dziękuję.
Ostatnio edytowane przez kraviec ; 28-04-2013 o 21:57
Stary 30-07-2013, 22:10   #60
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Wraca temat ale inaczej.
Mechanik będzie wymieniał komplet
Czy jest coś na co powinienem zwrócić uwage po robocie i ewentualnie przed robotą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy koło samo się ustawia na wale bo inaczej się nie da czy też trzeba coś dopasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
