Stary 10-01-2013, 22:23   #81
rat-med
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: ford focus
Postów: 14
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Witam!
Dziś przyszedł do mnie kurier i dostarczył mi interfejs ELM 327 od littlelayete z najpopularniejszego portalu aukcyjnego.
Po instalacji na kompie od razu udałem się do auta i podłączyłem się.
Wersja anglojęzyczna łapie bez problemu. Natomiast ScanTool_1.08_PL nie ma możliwości ustawienia Liczby Bitów/sek i podejrzewam, że z tego względu mam problem z połączeniem. Macie jakiś pomysł na polską wersję ScanTool?
FFII FL 2.0 TDCi 136KM
rat-med
rat-med jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 11:23   #82
pr0zac
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
napisz do niego to Ci napisze jak to trzeba ustawić ja mam na 38400 i u mnie chodzi.
PS.
ScanTool to nie najlepszy program do ELM327 polecam bardziej ScanMaster lub ScanXL dobry do Ford i Mazda jest też ForScan
pr0zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 22:51   #83
rat-med
Imię: Grzegorz
Model: ford focus
Postów: 14
Możesz podać konkretną wersję tego ScanXL?
Dziękuję
Stary 13-01-2013, 21:19   #84
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Panowie,
mam problem z ELM327, mianowicie:
sprawny działający pod EasyOBDII (HS-CAN) ELM327 po próbach z ELMConfig 0.2.2b i 0.1.8b - próba adaptacji do MS-CAN - nie działa teraz nawet pod HS-CAN w EasyOBDII ??
Obecnie nie odpowiada w ogóle na polecenia a program EasyOBDII raportuje Interface Communication error / OBDII timeout - Jak przywrócić komunikacje z EM327???
Czy jest jakaś procedura resetowania ustawień elm327? Jakiś reset harware'owy?
ELM327 na usb a ustawienia portu standardowe (default).
XPrzemo
Typ Pliku: jpg elmconf022_ATZ 01.jpg (67.8 KB, 151 wyświetleń)
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 21:30   #85
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Czy ta "próba adaptacji" polegała na zamontowaniu przełącznika MS/HS?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 22:00   #86
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przełącznik swoją drogą - pisałem o użyciu funkcji ' ELM327 setup' / 'Setup ELM327 for MS-CAN bus'
po tych próbach ELM327 nie ma ochoty poprawnie odpowiadać na komendy spod innych programów
Stary 13-01-2013, 22:15   #87
paablod
Postów: 281
Ponieważ odpisałeś w taki sposób, że dalej nie wiem, czy przed zamontowaniem przełącznika wszystko dobrze działało, diagnoza może być następująca:
- jeśli przestało działać po zamontowaniu przełącznika, to sprawdzić połączenia i sam przełącznik. Na ELM powinna palić się jedna dioda świadcząca o zasilaniu modułu,
- pokombinować z ustawieniami prędkości i portów, aczkolwiek skoro wcześniej to działało...
albo poczekać na inne propozycje...
PS. Mój ELM łączy się przez "open port", setup'a nie używam, bo chyba nie chciał właśnie współpracować.
Stary 13-01-2013, 22:17   #88
Postów: 18,069
A jakiej wersji ELMconfiga użyłeś do realizacji 'Setup ... for MS-CAN"? W nowych wersjach ta funkcja nie działa! Ostatnia działająca funkcja Setup.. była chyba w 1.1.8b...
Stary 14-01-2013, 00:00   #89
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
sprawdzałem w 0.2.3 - nie działało, poczytałem i spróbowałem z 0.1.1.8b - niestety dostałem zwrotkę "ATZ uu" i dalej nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem już nawet EasyOBDII nie ruszył.
Mam wrażenie że program wysłał ustawienia do elm327 (błedne) i zablokował go... (?)
Stary 14-01-2013, 14:14   #90
pr0zac
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
a czy przez hyperterminal elm też nie odpowiada?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
