Stary 10-01-2013, 12:37   #311
Darek Filipowic
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Diesel 140KM
Rocznik: 2013 lift
Domyślnie Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dzień dobry.
Mam pytanie, czy ktoś kiedyś opisywał - pokazywał na zdjęciach sposób demontażu nawigacji?
Od kilku tygodni moja navi nie żyje i jedynym roziwazaniem jest wysłanie do Rybnika w celu naprawy. Za pomoc z góry dziekuję.
Darek Filipowic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:56   #312
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Wpisujesz na allegro pytanie "klucze do radia ford" i dostajesz np. link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest w nim nawet schemat jak wkładać klucze i wyciągać navi. Do wyciągania navi FX są ptrzebne 4 szt. (komplet to 2 szt., czy trzeba 2 komplety).
Stary 10-01-2013, 14:05   #313
Darek Filipowic
Rocznik: 2013 lift
Jezeli chodzi o model wymieniony w tym temacie - klucze na nic się nie zdadzą - tak powiedział mi elektryk. Podobno trzeba zdjąć Panel (taki srebrny) i odkręcić nawigację,
Nie chcąc niczego połamać chciałem się dowiedzieć w którym miejscu podważać ów panel i jakim narzędziem?
Stary 10-01-2013, 18:48   #314
Postów: 18,049
TravelPilot FX jest w 2 wykonaniach: na klucze i na śruby. Słabo widzę patrząc Twoimi oczami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Łatwiej by było po zamieszczeniu zdjęcia...
W fotorelacjach jest większość standardowych przypadków (a ten jest standardowy): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-01-2013, 20:25   #315
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Chyba jestem tępyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam soft SW_MAIN 0828_090731 jest to Osławiony SP4
tylko wytłumaczcie mi dlaczego to się nazywa SP4 bo ja wyświetlajac powyższy nr myślałem ze mam jakąś staroć -skąd ten symbol SP4.
Stary 14-01-2013, 21:27   #316
Postów: 18,049
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... soft SW_MAIN 0828_090731 jest to Osławiony SP4...
Staroć - aktualna wersja to SP4.1 - SW_MAIN 0841_110810 (ta końcówka to data wydania - dwa lata różnicy między wersjami...)
...dlaczego to się nazywa SP4 ...
Od nazw plików ściąganych z netu. Może tak to nazwał producent...
- BP_FX_SP4.zip
- Ford_FX_SP4.1.rar
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-01-2013 o 21:30
Stary 15-01-2013, 01:31   #317
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.podziękował a czy zauważyłeś jakas zmianę miedzy 4.0 a 4.1 bo nie ukrywam ze sama 4 dobrze wpłyneła na ten kombajn a 4.1 warto
Stary 15-01-2013, 09:02   #318
Postów: 18,049
...a 4.1 warto
Moim zdaniem tak - moim zdaniem istotnie przebudowali cały soft, choć od strony funkcjonalnej może tego nie widać zanadto...
Stary 21-01-2013, 21:14   #319
treworo
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: audi a4 b8
witam jak wyjac navi z c-maxa 2008 rok navi trawel pilot fx
sa fotki na poczatku tej navi nie chce wyjsc jakis sposob jest na to ??
ponaddto po odlaczeniu aku nie mam pinu co mam poczac ???
Ostatnio edytowane przez treworo ; 21-01-2013 o 21:16
treworo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 21:49   #320
Postów: 18,049
Napisał treworo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co mam poczac ???
Jechać po pin do ASO (odpłatnie) i do sensownego warszatatu car-audio na wyjęcie urządzenia (odpłatnie).
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
