Stary 13-01-2013, 20:37   #1
KasprzakM
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: Ford C Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
Domyślnie Noc bez... akumulatora?
Czym ryzykuje wyjmujac na noc akumulator?
Czy tylko moze rozkodowaniem radia czy moge miec klopoty z odpaleniem auta czy moze cos z pilotem warto ryzykowac na co musze sie narazic???
Czy sie nie bac i..... go brac?
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
KasprzakM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 20:39   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Noc bez... akumulatora?
Jak masz kod do radia , to nic się nie stanie. Możesz go spokojnie wyjąć.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 20:50   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Dokładnie, po włożeniu aku tylko trzeba wpisać kod do radia. Dla auta to nawet lepiej bo jak wyjmiesz aku to kasujesz błędy silnika i idzie na czysto od rana ; )
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:13   #4
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Oprócz kodu do radia jeszcze trzeba zaprogramować szyby elektryczne (jeżeli masz ) no i pamiętaj że przez 15 kilometrów auto będzie słabo jechało coś w rodzaju trybu awaryjnego ( chyba że to jest tryb awaryjny) a potem wróci do normy.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 12:59   #5
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
A jak nie mam kodu do radia, to gdzie moge go zdobyć ?
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 13:04   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
W ASO Ci wygenerują nowy kod do radia.
Jeżeli chcesz uniknąć kosztów z tym związanych , to podłącz jakiś stary akumulator ( aby tylko miał jakieś 12 V napięcia ) przewodami rozruchowymi , do klem w aucie.
Oczywiście przed wyjęciem tego właściwego akumulatora.
W ten sposób będziesz miał cały czas napięcie w instalacji auta i radio nie zgubi kodu.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 15-01-2013, 17:44   #7
baca7
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Pytanie do Tedii - piszesz, że trzeba zaprogramować szyby elektryczne - ale czy mojego auta to też dotyczy skoro mam tylko przednie szyby elektryczne a z tyłu korbki?
baca7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 18:46   #8
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Tak dotyczy, ale to żaden problem bo robi się przyciskami od szyb. U mnie po wyłączeniu aku po prostu szyby same nie jechały w dół, musiałem trzymać klawisz.
Stary 16-01-2013, 17:47   #9
baca7
Model: Focus C-Max
Postów: 54
No właśnie u mnie też same nie jadą - czy możesz napisać jak zaprogramować te szyby - mam elektryczne tylko z przodu.
Stary 16-01-2013, 18:28   #10
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
Każdą szybę musisz przyciskiem otworzyć, a następnie zamknąć.Oczywiście jadąc w dół nie puszczać przycisku i tak samo w górę trzymasz aż się całkowicie nie zamknie.Później już powinno być wszystko ok.
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
