Stary 14-01-2013, 22:28   #91
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Zresetuj parametry programowalne wg przepisu z karty katalogowej.
Noga 28 diody sygnalizującej OBD Tx na chwilę do masy.
Może pomoże...
Stary 14-01-2013, 22:57   #92
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Napisał pr0zac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy przez hyperterminal elm też nie odpowiada?
- nie sprawdzałem - może jakaś podpowiedź? jakie komendy jakie ustawienia?
czy jestem w stanie wysłać komendę wymuszającą reset chipa? (jaką?)
czy interf-e musi być do testów z hypert-em podpięty do auta?
XPrzemo
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 15:10   #93
pr0zac
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
do auta nie musi ale musi mieć zasilanie, może być z zasilacza, czy na jakiekolwiek komendy na podpiętym zasilaniu odpowiada? np. na ATZ
pr0zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 15:37   #94
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
ten ELM który testuję zasilany jest z usb - więc tak: na hyperterminalu na komendę ATZ - otrzymuje odp OK
coś więcej ? bo szczerze: nie wiem jak to ugryśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2013, 16:06   #95
pr0zac
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
to dziwne bo po pierwsze u mnie na komende ATZ każdy ELM odpowiada wersją jaką jest np. v1.4 albo v1.5 a po drugie to musi mieć zasilanie i to nie takie z USB tylko od strony DLC
Stary 15-01-2013, 20:45   #96
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
Właśnie właśnie... hyperterminal nawet po odłączeniu elm'a po ATZ raportuje OK...
Stary 16-01-2013, 14:51   #97
pr0zac
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
to przyznam że nie mam pojęcia co Ty masz za ELMa :O na jakim procku on w ogóle jest? jaką wersje Ci zgłaszał jak działał?
Stary 16-01-2013, 23:05   #98
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Postów: 164
szczerze?
to g... sprzedane przez elektronik24h -niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -> nie sprawdziłem przed dokładką przełącznika - ale dziś przyszedł drugi i ten bez problemów działa (teraz jeszcze tylko HS-CAN) - teraz jeszcze poczekam na komplet wtyczek OBDII z tme męska-żeńska i bez ingerencji w sam moduł elm327 zrobię sobie przejściówkę z przełącznikiem HS<->MS-CAN
włączaną pomiędzy ELM'a a gniazdo w aucie - that's all folks!
a! nowo zakupiony ELM327 euroscan głasza się v1.5 i działa!
Stary 16-01-2013, 23:56   #99
pr0zac
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
no to nieźle kombinujesz muszę przyznać. Ciekawy sposób znalazłeś tylko bardziej pracochłonny niż przełącznik. Pochwal się jak już to skonstruujesz.
Ostatnio edytowane przez pr0zac ; 17-01-2013 o 00:00
Stary 18-01-2013, 22:05   #100
Postów: 18,073
Dzisiaj - 18.01.2013 - wyszła nowa wersja ELMconfig 0.2.4
Zmiany:
- dodano możliwość resetu KAM (pamięć danych adaptacji) w PCM silników benzynowych 1.4/1.6/1.8/2.0 (platforma C1)
- dodano obsługę dodatkowego dogrzewacza na paliwo (platforma C1)
- dodano możliwość odblokowania dodatkowego dogrzewacza na paliwo po uderzeniu (?) (DTC C1943) (platforma C1)
- dodano możliwość czytania/zapisu VIN w module audio ACU (platforma C1)
- przetłumaczono strony PCM i TCM na angielski
- poprawiono funkcjonalność obróbki Centralnej Konfiguracji Pojazdu platformy CD34x - m.in. pprawiono błąd przypadkowej zmiany konfiguracji przy jej zapisie do modułu BCM lub do pliku backupu
- przywrócono możliowść wykonania testu prędkości modułu ELM327
- poprawiono błąd, w wyniku którego była niemożliwa zmiana parametrów portu ELM327, jeśli w spisie portów wybrany był port na pierwszej pozycji listy (?)
- poprawiono błąd, w rezultacie którego nie odblokywywała się mysz/klawiatura po programowaniu zegarów (platforma C1)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
