Stary 15-01-2013, 01:11   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
po właczeniu powinien sygnalizować po chwili ilościa pikniec który jest uszkodzony ( jak fabryczny) jak nei to FDS/IDS?WDS i odczyt błędów.
Stary 15-01-2013, 12:40   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
O........ tego jeszcze nikt nie napisał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to należy nadsłuchiwać ?............
od którego należy liczyć ?......pik.piiiiiiiiiiiiiiiiik
A co jeśli po wciśnięciu biegu słychać ....tylko .......piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bez k.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dalej cisza i tylko pulsująca kontrolka .
lub miga tylko kontrolka bez żadnego dżwieku?.......
Przyznaję że to ciekawe jeśli ktoś potrafi to wyjaśnić .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 18:00   #13
Postów: 18,052
W fabrycznym parktroniku Forda nie ma (a przynajmniej nic o tym nie wiem i nie doświadczyłem tego) dźwiękowej sygnalizacji wskazującej uszkodzony czujnik.
Są tacy, którzy opuszkami palców wyczuwają pracujący czujnik (wibracje, mrowienie) i potrafią zidentyfikować uszkodzony, ale na to nie ma patentu.
Najprościej podłączyć ELMa i ELMconfig i odczytać błędy - będzie napisane który czujnik padł.
Stary 15-01-2013, 18:08   #14
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
U mnie również coś się dzieje z parktronikiem. Po włączeniu wstecznego jest tak jakby naprzemieny dzwięk tył-przód i lampka świeci się cały czas.
Co do "nasłuchiwania" czujników to po przyłożeniu ucha ewidentnie słychać cykcyk....cyk.
Co do w/w dzwięku to niestety wydaje każdy w czujników a zatem nasłuchiwanie nic nie daje.
Co do ELM-a to sorki ale muszę zadać to pytanie, czy o tym mówimy jak poniżej:
Ostatnio edytowane przez rafalrafal01 ; 15-01-2013 o 18:13
rafalrafal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 20:17   #15
Postów: 18,052
Napisał rafalrafal01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Po włączeniu wstecznego jest tak jakby naprzemieny dzwięk tył-przód i lampka świeci się cały czas.
To znaczy, że nic się nie dzieje, tylko czujniki śą oblodzone/brudne/zaśnieżone...
Stary 15-01-2013, 20:29   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
mondeo mk3 o ile pamietam miało, poza wyczuwaniem palcami, słychac terkotanie tych ktore działaja.
Stary 15-01-2013, 22:24   #17
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Czujniki przeczyściłem, świecą się jak psu j....... a i tak niestsety nie działają.
Również tył odpiąłem każdą wtyczkę i przesmarowałem - niestety nie pomogło.
Sytuacja jest taka, że po włączeniu wstecznego lub "ręcznym uruchomieniu" dostaję naprzemienny ciągły sygnał w przodu i tyłu, czasem tylko ciągły z tyłu.
Stary 15-01-2013, 23:33   #18
Postów: 18,052
Tyle, że jak lampka świeci cigłym, to sterownik nie wykrywa awarii. Coś jest nie tak jak lampka miga...
Stary 16-01-2013, 06:14   #19
rafalrafal01
Avatar rafalrafal01
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
A może być sytuacja, że to czujnik "padł" w ten sposób, że ciągle widzi jakby coś się znajdowało bardzo blisko?
Stary 16-01-2013, 09:59   #20
Postów: 18,052
To się zdarza, jak woda podejdzie pod farbę (albo farba się odwarstwi), którą pomalowane są czujniki.
parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
