Stary 15-01-2013, 19:33   #51
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: temperatura silnika tddi
Nie ma też co patrzeć na każdy milimetr wskaźnika od temp bo już nieraz była o tym mowa, że trochę nieudanym pomysłem było montowanie go w głowicy bez kontaktu z płynem. Wiadomo, że metal wolniej się nagrzewa i szybciej się wychładza od cieczy...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:44   #52
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
U mnie w mondi jest tak ze jak jade do 80-90 to długo zanim złapie te 70-90 stopni a jesli chwile go przytrzymam na 4 biegu tak 2,5-3 tys obrotów to wskazówka w oczach idzie do góry a w srodku ciepło ze łzy leca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 13:18   #53
tomto
Napisał Rapis1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jesli chwile go przytrzymam na 4 biegu tak 2,5-3 tys obrotów to wskazówka w oczach idzie do góry a w srodku ciepło ze łzy leca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 15:44   #54
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Wczoraj zrobiłem tak jak radziliście. Włączyłem silnik i wyłączyłem klime. Przy obrotach do 2000 rpm temperatura do temp optymalnej urosła w kilka minut i wtedy włączyłem ogrzewanie i było git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:54   #55
Rapis1
Avatar Rapis1
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
No i prawidłowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
