Stary 15-01-2013, 23:20   #21
winkel1978
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
Domyślnie Odp: Usterka zawieszenia
stukanie wystepuje podczas jazdy do przodu
winkel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:23   #22
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Co było konkretnie wymienione?
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:29   #23
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Najlepiej to auto w górę, brecha do ręki i patrzeć wszystko po kolei. Najlepiej.
Też miałem niegdyś problem ze stukaniem, przeważnie było słuchać podczas ruszania i hamowania. Winna tylna tuleja wahacza przedniego. A na diagnostyce na szarpakach koleś mówił, że wszystko dobrze jest.
U Ciebie to może nawet sam amortyzator stukać jak dobija.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:32   #24
winkel1978
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
tylko ze stuka tez jak jade po takim nierównym chropowatym betonie.
Bump: wymieniłem wszystkie tuleje na wachaczach + sworznie i łozyska amortyzatorów, łączniki
Stary 15-01-2013, 23:37   #25
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
to jeszcze drążki kierownicze i same końcówki drążków. 90%, że któryś z tych puka. Może gumy na stabilizatorze. Na zgaszonym silniku niech ktoś rusza kierownicą lekko lewo-prawo, a Ty trzymaj za końcówkę drążka to wyczujesz luz. Tak samo chwyć ale za sam drążek, bliżej jabłka przy wejściu do maglownicy.
Stary 15-01-2013, 23:43   #26
Slawek-23
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Miałem podobny problem,okazało się że po wymianie poluzowała się śruba od tulei wahacza
Slawek-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 23:46   #27
winkel1978
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
przepraszam to tez wymieniono czesci układu kierowniczego i gumy na stabilizatorze tez
Bump: Ale te sruby to jutro sprawdze
Stary 16-01-2013, 00:03   #28
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Nie ma co gdybać. Auto w górę i sprawdzać. Nie masz wyjścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2013, 00:06   #29
winkel1978
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
Gdzie najlepiej w gnieźnie podjechac do fachowca od zawieszen?
Stary 16-01-2013, 00:08   #30
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
Dokładnie-auto w górę,może któraś śruba za słabo skręcona?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
