Stary 05-05-2012, 12:07   #71
bladyjg
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: Fcous Mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
Witam, otóż nie działa mi centralny zamek od strony pasażera uzywająć pilota, sprawdziałem wyłącznik jak i uszczelke na budzie, zlałem wszystko WD40 i niestety bez rezultatu.Fakt uszczelke nie jest juz pierwszej świeżości ale tak sie zastanawiam czy ma ona wiekszy wpływ na działanie. Oczywiście otwierając drzwi z kluczyka od strony pasażera wszystko działa jak należy. Tak wiec zamykac musze drzwi pasażera od srodka, bo jak sa otwarte i probuje zamknac z pilota to niestety zamki odbijają. Co radzicie, od czego zaczać , wyciagnać caly zamek , rozebrac i przeczyscic ?
bladyjg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2012, 19:21   #72
lpshinoda
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDi
Witam, u mnie problem jest trochę odmienny. Pojawiły się kłopoty z zamkiem centralnym, ale zostały szybko zdiagnozowane i sławne "czerwone gumeczki" poszły w odstawkę (1h na drzwi wystarczyła).
Jednak do sedna: centralny (mam tylko kluczyk, bez pilota) sam w sobie działa, siedząc w środku mogę zamykać drzwi ryglem i otwierać bez problemów, przy czym reagują wszystkie zamki, gorzej natomiast z kluczykiem. Gdy otwieram auto z kluczyka to centralny otwiera całość, jednak zamknąć już nie mogę. Zauważyłem, że zamykając drzwi rygiel w drzwiach nie "chowa" się do końca, w związku z czym nie wyzwala sygnału na resztę zamków i auto pozostaje otwarte. Co w takiej sytuacji?
PS Sorry za odkopanie tematu, ale nie widziałem sensu zakładać nowego
lpshinoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 21:07   #73
Piwko
Avatar Piwko
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
Witam. Ponaglam temat, a mianowicie spotkała mnie dziś również przygoda. Chodzi o to, że nagle dziś przestał działać pilot od centralnego ( 3 guziki w kluczyku). Po wyjsciu z pracy o 14 było wszystko OK, gdy wróciłem do domu po przejechaniu 12 km chcąc zamnkac samochód jak zawsze spotkała mnie niespodzianka. Zero reakcji ze strony pilota ani zamknąć, ani otworzyć drzwi i klapy bagażnika. Z kluczyka działa wszystko OK, ładnie zamykają sie wszystkie drzwi przekręcając zamek w drzwiach kierowcy. Troche czytałem dzis o tym i czerwonej gumce. Myslicie, że to jest powód?? Jutro jeszcze posprawdzam bezpieczniki ale wątpie w to. I właśnie myslałem, że to od baterii ale załozyłem dziś nowa i tez to samo..... Prosze o POMOC.
Piwko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 07:48   #74
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....nagle dziś przestał działać pilot od centralnego ( 3 guziki w kluczyku).....
Nie ma tam jakiejś baterii?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 09:22   #75
kamil_ostry
Avatar kamil_ostry
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
Jak kolega wyżej napisał - sprawdzić baterię w pilocie - może się rozładowała.
W środku jest bateria CR 2032 3V
kamil_ostry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 09:32   #76
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
A wie ktoś z szanownych Forumowiczów jak szybko trzeba wymienić tą bateryjkę by nie było potrzeby ponownego kodowania pilota i alarmu ?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:32   #77
Piwko
Avatar Piwko
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
Pierwsza myślą była oczywiście bateria, która została wymieniona. I dalej bez rezultatów.....Poprawiane stuki wszystki na baterii i dalej nic....
Stary 16-01-2013, 11:01   #78
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
było napisane na forum gdzieś o jakiś czerwonych gumkach na siłownikach,których trzeba się pozbyć.Ja mam Focusa z 2002r i problem nieco inny.Mi centralny zamyka w miare normalnie ale jak otwiera to czasem nie odbija drzwi kierowcy i musze jeszcze raz pilot nacisnąć i jest już dobrze.Trzeba te drzwi pierońskie rozkręcić jak sie cieplej zrobi i ogarnąć ten zamek
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 11:50   #79
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Do "Piwko" - piszesz o wymianie bateryjki, poprawie styków itp. - pewnie zajęło Ci to kilka minut ? a może dłużej. Kwadrans ? - nie było potrzeby programować pilota ?
Stary 16-01-2013, 13:44   #80
Sebastian_Em
Avatar Sebastian_Em
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-05-2012
Pilot nie rozprogramuje się. U mnie leżał ponad 24h bez baterii przy wymianie microswitch'y
Sebastian_Em jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
