Stary 16-01-2013, 18:22   #1
AnkaT
Imię: Anna
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Ford Mondeo
Domyślnie cieknący czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy
Witam,czujnik był wymieniany na gwarancji po niecałych dwóch latach i przejechanych 14 tys. km.Wytrzymał 1,5 roku i 10 tys.km i znowu cieknie.Czy to powszechna wada w tym modelu?Ma ktoś może podobny problem.Mondeo mk4 1,6 110kM
AnkaT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 21:53   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: cieknący czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy
powiem szczerze że nie zdarza mi sie zbyt często wymieniać te czujniki. do tej pory wymieniałem dwa albo trzy razy. jeśli czujnik wymieniałeś nie dawniej niż dwa lata temu to chyba powinna ci przysługiwać gwarancja na część.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 22:20   #3
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał AnkaT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisz gdzie on się znajduje to sprawdzę u siebie - mam podobny silnik.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 11:41   #4
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Jakie są obiawy? Tylko cieknie? Czy tez ciężko chodzi, czy coś w tym stylu? Mi nic nie cieknie, ale może można jeszcze coś sprawdzić? Poziom płynu wspomagania?
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 16:45   #5
AnkaT
Imię: Anna
Model: Ford Mondeo
petrus1 jeżeli nie ubywa płynu to ci nie cieknie ,nie masz po co sprawdzać(czujnik po prawej stronie przy fartuchu błotnika jaskrawy niebieski kolor widoczny z góry).RS AUTO RAF jak wymieniałeś to może masz nr.katalogowy bo w sklepach internetowych nawet go w ofercie nie mają.może ktoś ze speców mógłby wrzucić numer na forum,z góry dzięki.
Stary 18-01-2013, 00:58   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Chwilowo jestem na zwolnieniu i nie mam dostepu do magazynu. w poniedziałęk sprawdze ale dobrze byłoby jak byś VIN podał.
Stary 14-08-2014, 19:33   #7
ralfbutton
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: Mondeo MK4 / MK4 Lift
Silnik: 1.6 Ti-VCT / 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
właśnie po diagnozie dowiedziałem się, że mam uszkodzony ten czujnik
Płyn cieknie mi z niego mocno - cały zbiornik w ciągu 100km
Gdzie kupić ten czujnik do Mondeo MK4 1.6 125hp?
Nie mogę go znaleźć.
ralfbutton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 06:53   #8
adamk4_82
Zarejestrowany: 29-06-2014
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 8
Ja kupiłem na allegro za 20 zł.
adamk4_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 08:48   #9
ralfbutton
Imię: Rafał
Rocznik: 2009/2013
Postów: 35
do Mondeo MK4? czy są uniwersalne?
czy to może być taki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez ralfbutton ; 15-08-2014 o 10:06
Stary 03-12-2014, 17:39   #10
Kinek82
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo
Silnik: 1600
Mam ten sam problem :/ Dzisiaj zawyła mi pompa wspomagania .. podniosłem maskę a w zbiorniczku prawie nie ma płynu. Szybkie oględziny i okazuje się, że czujnik jest pęknięty widać ryskę i kapie... Porażka straszna bo zamienników nie znalazłem a oryginał 160 zł. Czy ktoś montował jakiś zamiennik ?
Kinek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
