Stary 23-12-2012, 16:42   #901
michall91
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
np. na alledrogo
michall91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 11:42   #902
gosiaipawel
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Mondeo mkIII
witam
od jakiegoś czasu mam problem z autkiem- gdy się rozgrzeje buja nim na wolnych obrotach tak jakby zapłon wypadał. Początkowo myślałem ze to egr nawala i go zaślepiłem lecz problem nie ustąpił. Przyłożyłem ucho do wtryskiwaczy i na 3 wtrysku słychać wyraźne brzęczenie w momencie bujania..
Co można z tym faktem na szybko zrobić?
pozdrawiam i z góry dzieki
gosiaipawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 18:10   #903
przem27
Ma ktoś z szanownych forumowiczów pomysł na to że jak wymieniam zaworek we wtryskiwaczu to ten automatycznie przestaje działać? zakładam stary i podaje paliwo a na nowym tak jakby w ogóle, zaworki oryginalne Delphi. Jakieś sugestie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 19:31   #904
Yaro11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 6
Koledzy Wielka prośba do forumowiczów z warszawy, czy ktoś pomógłby mi albo albo choć potowarzyszył przy wymianie zaworków?
Oczywiści się odwdzięczę.
Yaro11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 20:59   #905
Yaro11
Imię: Jarek
Postów: 6
Oczywiści się odwdzięczę. kontakt :503969737
Stary 19-01-2013, 11:02   #906
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
kolego to nic trudnego, pozwolę sobie wrzucić filmik naszego kolegi z forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 13:51   #907
maniek74hel
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: mondeo
Postów: 16
Witam koledzy, jestem na tym forum pierwszy raz i mam problem z wtryskami w mondeo mk 3 2.0 TDCI. Polega to na tym, że w 21.12.12 podczas jazdy na 5 biegu auto lekko szarpnęło 2 razy a następnie zaświeciła sie sprężynka i auto straciło połowe mocy. Podjechałem po drodze do znajomego warsztatu gdzie na programie boscha stwierdzili że praca sutkowa i przelewanie 4 cylindra. W domu po wymontowaniu wtrysków udałem sie do warsztatu gdzie po próbie przelewowej wyszło, że uszkodzony jest 1 wtrysk a nie czwarty. Wymieniono ten mój uszkodzony czyli 1 i dano mi regenerowany i miałem wpisać wtryski zakodować na nowo ale podczas kodowania nie wchodził ten kod z nowego regenerowanego wtrysku dopiero po wpisaniu kodu z mojego wtrysku 4 sprężynka zgasła. Następnie po odpaleniu mechanik przegazował auto i kazał mi jechać . Ford chodził jak stary traktor po jakimś czasie było trochę lepiej. Teraz prawie po przejechaniu juz 1800 km jak odpalam chodzi pięknie spala około 6 l/100 km nie ma białej chmury po odpaleniu nie kopci na czarno ale po każdym odpaleniu czy ciepły czy zimny cały czas słychać dziwne pobrzękiwanie tak jakby wtrysk lub wtryski nadal sie adaptowały po chwili np. na 3 lub 4 biegu po przejechaniu kilkuset metrów lub przekroczeniu np. 3000 obrotów dźwięk zanika i powraca znowu po odpaleniu auta i tak cały czas przestaje i po odpaleniu znowu sie pojawia. Czy to może być mechaniczne uszkodzenie wtrysku, czy źle zakodowany, bo sprężynka nie zaświeca sie. Jak toś wie co może b yć przyczyna proszę o pomoc.
maniek74hel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 14:00   #908
Yaro11
Imię: Jarek
Postów: 6
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Dzięki za filmik kolego.
Po prostu mam obawy czy dobrze uda mi sie włożyć ten zaworek.
Ma on takie bolczyki i trzeba trafić nimi w odpowiednie dziurki a z tego co widzę na filmiku tych dziurek jest dużo więcej.
Stary 19-01-2013, 14:28   #909
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Napisał Yaro11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powoli na spokojnie - zapamiętaj jak rozbierałeś.. polecam przy skręcaniu psiknąć do środka strzykawką trochę ropy co by nie zaczynał na sucho. pozdrawiam
Stary 20-01-2013, 10:25   #910
Yaro11
Imię: Jarek
Postów: 6
ok.Odważę się i będę próbował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
