Stary 18-01-2013, 23:46   #1
andrew13
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: ford galaxy MK3
Postów: 13
Smile Wymiana paska rozrządu 2.0TDCI
Witam ,czy moglibyscie powiedziec mi co ile tysiecy kilometrow wymienia sie rozrzad w fordzie galaxy 2.0TDCI 2007r.
pozdrawiam i z gory dziekuje.
andrew13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 01:53   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: wymiana paska rozrzadu?
ponoć po 200tyś. ale tak na 100% też bym chciał wiedzieć.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 09:20   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Polecam poczytać o tym też w dziale S-maxa bo to są te same silniki a tam już to nie raz opisywane było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np: tu:
http://forum.fordclubpolska.org/show...rz%B1du&page=6
Stary 20-01-2013, 22:06   #4
andrew13
Imię: Andrew
Postów: 13
dzieki Wojtek za link ale tam niektorzy pisza ze ma pasek a niektorzy ze lancuch wiec nadal nie wiele wiem.
slyszalem za ten silnik 2.0 tdci ma ponoc lancuch i praktycznie sie go wogole nie wymienia
ale niejestem pewny.
Stary 20-01-2013, 22:21   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
andrew13 gdzieś już wstawiałem info o tym lecz pamięć zawodna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na bank nie w naszym dziale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc jutro zapodam foty plus rozpiskę co i jak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2013, 17:57   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Rozpiska dotyczy silnika 2.0 Diesel rys. nr. 1 to pierwsze wersje tego motoru rys. 2 to już te nowsze konstrukcje, co jest zaznaczone datą.
Przy wyborze paska jak ktoś ma z rocznika przejściowego warto sprawdzić, kto co ma i tak samo w późniejszych latach, bo te starsze wersje szły równo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rysunke nr.1 od 06-03-2006
Pasek
FINIS 1231976 lub 3M5Q-6K288-BA
Napinacz
FINIS 1231975 lub 3M5Q-6B217-AA
Koło luźne
FINIS 1231978 lub 3M5Q-6M250-AA
Zestaw bez pomy wody
FINIS 1231979 lub 3M5Q-8A615-BA
Zestaw z pompą wody
FINIS 1761941 lub 3M5Q-8B596-BA
Rysunek nr. 2 od 15-03-2010
Pasek
FINIS 1707030 lub 9M5Q-6K288-AB
Napinacz
FINIS 1707028 lub 9M5Q-6B217-AB
Koło luźne
FINIS 1707035 lub 9M5Q-6M250-AB
FINIS 1683833 lub 9M5Q-8A615-AA
Zestaw z pompą wody
FINIS 1761515 lub 9M5Q-8B596-AA
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.jpg (94.7 KB, 378 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bez*tytułu1.jpg (80.2 KB, 340 wyświetleń)
Stary 23-01-2013, 01:20   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Czyli 2.0 TDCi ma pasek rozrządu , to jeszcze przy jakim przebiegu sie wymienia?
Stary 23-01-2013, 11:09   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Generalnie, co 200 tys., ale są wyjątki szczególnie w automatach z początku produkcji, więc watro to zawsze sobie sprawdzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2013, 23:11   #9
andrew13
Imię: Andrew
Postów: 13
Dzieki chlopaki za pomoc;a mozecie mi jeszcze doradzic gdzie moge znalezc schemat albo opis tego silnika.Probowalem na stronie forda ale nic tam nie ma a chcialem sobie o nim poczytac.
Stary 23-01-2013, 23:29   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
O silniku to u nas na forum jest tego sporo poszperaj.
Podpowiem że ten silnik siedzi też w S-maxach, Mondeo, Focusach, C-max. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do schematu to co dokładnie chciałbyś wiedzieć bo w jednej fotce się tego nie ogarnie i tego nie znajdziesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
