Stary 19-01-2013, 20:14   #1
gimmie5
Imię: Kris
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Opór,chrobotanie i drganie pedału hamulca przy wcisnietym sprzegle
Witam ostatnio zauwazylem ze podczas hamowanie przy wcisnietym sprzegle pedał hamulca drży i stawia duzy opór tak ze nie mozna go dalej wcisnac a z samochodu wydobywa sie dziwny dzwiek chrobotania . Nie ma tych objawów przy hamowaniu bez wcisnietego sprzegla. Gdzies Słyszałem ze to ABS działa ale nie wydaje mi sie to byc normalne . Miesiac temu na przegladzie stwierdzwono ze klocki nie wymagaja wymiany było ok. Co to moze byc ?
gimmie5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 21:49   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Opór,chrobotanie i drganie pedału hamulca przy wcisnietym sprzegle
gimmie5 . ktoś Ci dobrze powiedział właśnie tak czuć że dział ABS , a może spróbuj wrzucić na luz i ostro zahamować na suchym asfalcie nie dotykając sprzęgła dowiesz się czy to ma coś wspólnego ze sprzęgłem.pozdro.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
