Stary 18-01-2013, 19:31   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Montaż spojlera na tylnej klapie
Udało mi się znaleźć oryginalny spojler pod kolor i mam w związku z tym pytanie: czy koniecznie trzeba wiercić w klapie 2 otwory (ze spojlera wystają 2 śruby) czy da się go solidnie zamontowac np. za pomocą taśmy i kleju do szyb ?
Stary 18-01-2013, 21:06   #2
ced105
Domyślnie Odp: Montaż spojlera na tylnej klapie
hej,
klej do szyb wystarczy, w ten sposob zamontowałem też spojler we Fiescie kilka lat temu. Tylko radzę poczekać na cieplejsze dni, lub zrób to tylko jeśli masz ogrzewany garaż ponieważ ten klej musi dobrze schnąć i w odpowiedniej temperaturze. Poza tym, spróbuj zamocować i przytrzymając go tymczasowo dużymi zaciskami aż do wyschnięcia.
pzdr
ced
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 22:16   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Chyba tak zrobię, bo nie chcę wiercić otworów w klapie i wywołać przez to korozji w tych miejscach. A jak wyjąć śruby, które tkwią w spojlerze (2 sztuki) ?
Stary 19-01-2013, 11:22   #4
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Daj foto może coś poradzimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 11:51   #5
salom
Radzę nie przyklejać, na przeglądzie technicznym może nie przejść, ze względów bezpieczeństwa, bo co by było gdyby przy szybkości autostradowej odkleił się spojler,i uderzył w pojazdy z tyłu.
Po to producent dał śruby, aby nimi przykręcić do klapy .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 12:27   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
To ten spojler, kupiłem oryginał Forda, ale jeszcze go nie mam w domu. Myślę, że klej do szyb powinien się sprawdzić, ponieważ daje wystarczająco mocne połączenie. Nie chcę robić otworów w klapie z obawy o rdzę, a kupno klapy z otworami nie wchodzi w grę z powodów ekonomicznych, a poza tym raczej takiej nie znajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 107_2292.jpg (98.5 KB, 169 wyświetleń)
Stary 19-01-2013, 14:47   #7
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze zabezpieczysz to nie powinno być problemu z rudą.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 15:34   #8
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Ja bym wiercił , to zawsze lepsze połączenie niż klej , chodź ten drugi też bym dał to w końcu spojler na który działają duże siły przy przy większych prędkościach , zawsze możesz wziąć gumówkę lub piłkę do metalu i obciąć śruby , lepiej maznąć wywiercone otwory czymś zabezpieczającym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2013, 19:34   #9
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Nie ma nigdzie zdjęcia fuzji z tym spojlerem. Ma ktoś może?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2013, 20:22   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Tutaj jest ten spojler zamontowany na samochodzie
Typ Pliku: jpg ado4.jpg (100.0 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FordFusionCalero2.jpg (30.9 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Scan10003.BMP.jpg (43.3 KB, 139 wyświetleń)
fusion , spojler
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
