Stary 21-01-2013, 22:16   #371
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
Napisał jakintos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chcesz być pewniejszy trzymania magnesu
gludek - zapodaj pytanie w swojej strefie, czy ktoś może pożyczyć do testów antenę. Sprawdzisz w praktyce i podejmiesz decyzję. Magnesówka nawet przy dużej powierzchni styku nie zawsze przylega równomiernie do dachu. Tak jak koledzy piszą - najpeniejsze stałe mocowanie dla wyższych prędkości. Z innej strony, gdzie ci się tak spieszy, że musisz jeździć więcej jak 150km/h?
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 22:16   #372
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Jeśli chcesz być pewniejszy trzymania magnesu kup antenę i osobno magnes.
Dokładnie.
Mam jakiś magnes NoName (14 cm), który był uprzejmy utrzymać antenę President New Alaska (ok 1,5 m) przy prędkościach rzędu 180-190 km/h.
Jeżeli jest taka możliwość, to przed kupnem podstawy warto sprawdzić od razu jak mocno trzyma się dachu - znaczy takie subiektywne sprawdzenie ile siły trzeba użyć, aby "oderwać" ją od dachu.
Pod sklepem porównywałem dwa magnesy o tej samej średnicy - jeden trzymał się wyraźnie mocniej, więc zanabyłem go droga kupna. Co ciekawe - był tańszy od tego słabszego magnesu.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 22:30   #373
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
ŻADNA PODSTAWA MAGNETYCZNA NIE DA CI 100% TRZYMANIA.
I o tym własnie mówię.
Przy duzej prędkości latająca antena na kablu, o ile się nie urwie, to musi być niezapomniane wrażenie
No ale na anty miska starczy
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 23:03   #374
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Antenę chcę mieć na klapie bagażnika, a nie na dachu. Myślę, że tam powinna się lepiej trzymać, a nie zależy mi na maksymalnym zasięgu.
A co do prędkości powyżej 150 km/h na autostradzie to chyba nic nadzwyczajnego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 23:06   #375
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
no no Rostowski się cieszy
Stary 21-01-2013, 23:07   #376
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Raczej na mnie nie zarabiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2013, 23:11   #377
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał gludek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być trudno. Wbrew pozorom ta powierzchnia nie jest prosta i sam magnes będzie się "kolebał". Ja mocuję na dachu - pewniej się trzyma.
A co do prędkości, chymm. To chyba temat na inny dział. Ja cenię ciszę i nieco spokoju podczas jazdy. Powyżej 150, nawet na autostradzie to już nieco zbyt nerwowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2013, 23:14   #378
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
To może jakąś krótszą antenkę o zasięgu do 10km?
Stary 21-01-2013, 23:23   #379
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Szwagier jeździ na Missouri ( około 77 cm) i stabilną łącznośc ma właśnie na około 10 km. Ja w trasie dalej używam ML - 145 (około 140 cm) i z samych połaczęn jestm więcej niz zadowolony - 15 km i więcej ale zbiera więcej szumów. Na miasto używam Georgie (około 30 cm) no i tu jest zasada - jak cię widzę tak cię słyszę. W mieście wystarcza, na trase za mało.
Stary 21-01-2013, 23:51   #380
jarecki70
Avatar jarecki70
Postów: 54
Myślałem o SIRIO OMEGA 27 magnes 12cm. ML 145 wydaje mi się uciążliwa w użytkowaniu. Wydaje mi się te, że krótsza antenka daje mniejsze opory powietrza i trudniej ją zdmuchnąć z bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
