Stary 19-08-2012, 20:50   #41
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
dzięki za odpowiedź
wert1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 21:46   #42
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Mój znajomy jeździł do końca. Najpierw huczało, potem strasznie hałasowało, potem gruchotało. Znajomy przestraszył się, nie mógł jeździc szybciej jak 60 km/h. No i wymienił - wszystko się rozsypało i rozleciało. Podobno może ulec wtedy uszkodzeniu element w którym spoczywa łożysko (prawy przód).
Ostatnio edytowane przez weteran bezdroży ; 19-08-2012 o 21:53
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 00:15   #43
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
U mnie od około 250 tyś zaczęły padać łożyska najpierw tył a potem przy 260tyś przód
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 14:03   #44
Maro228
Zarejestrowany: 28-08-2012
Postów: 8
Witam! Może ktoś doradzić jakiej firmy kupić łożysko do tyłu?
Maro228 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 14:31   #45
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
SKF lub FAG - pamiętaj, że tylne łożyska kupisz tylko i wyłącznie z piastą, są to elementy nierozerwalne w tylnych kołach Mondeo Mk3, nie da się wymienić samej piasty z tyłu.
Zapewne znajdziesz dwa razy tańsze egzemplarze innych firm, ale zazwyczaj kończy się to ponowną wymianą po 10-20 tys. km.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 14:19   #46
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Ojciec miał mondeo 2003 rok. Zrobił nim 420kkm i padło tylko przednie prawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 14:22   #47
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Aż nie chce mi się wierzyć, żeby od początku przy takim przebiegu tylko jedno łożysko padło... może jeździł po drogach gładkich jak stół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi łożyska zaczęły padać po przekroczeniu 200tys km. Najpierw z przodu a potem (jak na razie) jedno z tyłu - przebieg ok. 280 tyś km.
FORD MONDEO Mk4
Stary 22-01-2013, 14:29   #48
din
Postów: 220
tylko po polsce trasy robil (raz na 2 miesiace na zachod 2kkm w obie strony). Nie wiem czy czas ma tu znaczenie bo zrobil to w 5 lat. Ogolnie nic mu sie z nim nie dzialo. Pompa sie zluszczyla i wtryski rozwalila przy 380kkm, dwumasa przy 300kkm(nie pamietam dokladnie ale cos kolo tego) a tak to nic w sumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla tego ja sobie tez takiego kupilem tylko z 2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2013, 16:26   #49
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Mój miał nalatane autentycznie 108.000 km jak kupowałem a z lewej strony widać że piasta niedawno wymieniana. Więc może wiek ma tu też jakieś znaczenie. Może po czasie smar wylatuje lub traci swoje właściwości. Nie mam pojęcia. Słyszałem też opinie że jak samochód długo stoi lub jest sporadycznie używany to od tego też lubią padać łożyska.
Podobno w MK3 tylne łożyska lubią dość szybko padać. A żeby było zabawniej część jest droga i wymienna tylko cała piasta.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 08:39   #50
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie u mnie było odwrotnie, tzn. pierwsze poleciały przednie łożyska po przekroczeniu 200 tyś km., a 20 tys km później jedno z tyłu. Natomiast drugie tylne łożysko jest od nowości i nie hałasuje mimo przebiegu prawie 280 tys km.
FORD MONDEO Mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
