#21 | |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
teraz to juz nie wiem czego szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#22 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Odwarstwienie lakieru wtedy jest najprawdopodobniejszą przyczyną problemów. Czujniki niby działają, tylko mają przeszkodę tuż przy sobie...
#24 | |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 29
Uruchomili na kompie taką fajną animację czujników i wtedy wyszło szydło z worka - jeden z czujników prawy tylny zewnętrzny "zablokował" się i niezależnie od odległości od przeszkody cały czas pokazuje odległość 150mm - a zatem system ma to monitować sygnałem ciągłymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - poszukam czujnika - czy może ktoś potwierdzić czy taki jak poniżej będzie ok? - czy to oryginał? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#25 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ford.sklep to dobry sprzedawca. Podasz VIN, to Ci odpowiedzą czy pasuje, tak czy inaczej czujnik na pewno oryginalny i fabryczny. Najprościej wyjmij stary i porównaj. Ja w C-mxie mam trochę inny kształt (choć też oryginalne i fabryczne Ford).
BTW - o tej animacji w IDSie nie wiedziałem, u mnie na fabrycznej kamerze cofania pokazuje odległość wskazywaną przez czujnik - więc też byłoby widać...
#26 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Powinni takie obrazowanie na Conversie zrobić i nie byłoby problemów z wykryciem który się zablokował i funkcjonalność partronika wzrosłaby niebanalnie! Ale jak widać Ford lubi nabijać kasę serwisom, bo trudno to uznać za efekt pracy księgowego. Przecież wszystko w samochodzie jest oprócz kawałka softu... |
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Na prawdę nie ma przeszkód w zobrazowaniu tego na Conversie... Nawet kiedyś widziałem zdjęcie Conversa w wersji chińskiej (ale oryginalnego, fordowskiego), który miał taką grafikę. Było chyba o tym na forum...
#28 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Witajcie! I mnie dopadł temat padniętego układu parktronik. Objawy: przy włączeniu wstecznego wycie ciągłe tak jak przy zabrudzonym czujniku (ale w innej tonacji niż normalnie) przez kilka sekund i w tym czasie miganie podświetlenia przycisku na kokpicie (u mnie 6 razy). Po tym pisk i miganie ustaje a system nie działa. Dziś wizyta w ASO - komp pokazał awarię wszystkich 4 czujników z przodu. Oczywiście nie ma takiej szansy na jednoczesne padnięcie wszystkich 4 sztuk więc diagnoza - na 99 % padnięty moduł sterowania parktronik. Nowy w serwisie koszt około 600 zeta i konieczność sprowadzania z Niemiec. Znajomy w ASO twierdzi, że dotąd nie mieli takiego przypadku. Zaczynam mieć dość Maksia - nie ma miesiąca bez wizyty w serwisie z okazji jakiejś usterki. To zaczyna być wkur...ce :-(
Przebieg prawie 240 tys. km.
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a> Ostatnio edytowane przez arczi_75 ; 18-01-2013 o 18:32 |
#29 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
niech zamienią jakikolwiek tylny z jakimkolwiek przednim i wyjdzie czy winne sa czujniki czy może jednak moduł (albo wiązka)
#30 |
Postów: 336
Kolejna wizyta w ASO i:
1. Wpięcie innego modułu o tych samych numerach - brak efektu - system czujników nie działa. 2. Czujniki przeczyszczone, styki czyste. 3. Wpięcie z powrotem starego modułu - system przez pewien czas nie działa po czym zaczyna dawać oznaki życia. 4. Wykasowane błędy wszystkich przednich czujników wykryte po podpięciu kompa serwisowego. 4. Wszystko działa ok dopóki samochód sie nie rozgrzeje przez pewną ilość km (tak to obserwuję) i system znów pada. Wnioski: Na 99 % wina leży po stronie ugnitego przewodu zasilającego albo zerującego w wiązce wspólnej dla czujników. I taka drobna dygresja - trzeba tylko ten "drobny" problem umiejscowienia znaleźć :-(
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a> |
| Tagi |
| parkowania |
