![]() Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
Witam, wiem że temat był wałkowany wielokrtonie ale moj przypadek jest dziwny. Wymienilem dwa termostaty (duzy i maly), dopoki nie bylo mrozow bylo wszystko ok. Od 2 dni przy temepraturzr -8 nie grzeje sie silnik. Do pracy mam ok 13 km jade trasa (srednia predkosc ok 80 km/h)- silnik lapie 70 stopni, a w kabinie przy prawie maksymalnej dmuchawie i ustawionej temp 24 stopnie jest "rześko". Wiem ze przy tych silnikach (tj. 2.0tdci 115 koni) one sie dluga grzeja no ale bez przesady.
Moze bedziecie miec jakis pomysl? z gory dzieki |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Wyłącz klime a silnik się szybciej nagrzeje. Przy takich temperaturach to chyba normalne przynajmniej w przypadku mojego mondka.
Postów: 108
... klima jest wylaczona
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
A tak poważnie to sprawdziłeś poziom płynu chłodniczego?? Próbowałeś wyłączyć nawiew żeby silnik mógł "złapać" temperaturę??
Ford Mondeo MKIII 2,5L 2002r |
Postów: 108
sprawdzalem i probowalem.. ja juz nie mam pomyslu
a co do kartonu nie glupi pomysl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko kolorowy zeby sie nie rozpadl od wody |
#6 | |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
Jazda na wyższych obrotach też nie podnosi temperatury silnika. Powiedzmy po częściowym rozgrzaniu ( do tych 70 stopni), przejedź na 4-ce z prędkością 80-90km/h kilka kilometrów ( 5-7km ). Wiem że spalanie zaboli.
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
jak masz ustawione 24 to sie nie dogrzeje. ustaw 17, wystarczy na mrozy a uwierz ze tez bedzie przyjemnie. a jak nie to dynamiczna jazda. jadac spokojnie mondki sie nie grzeja w zime.
mam ids'a gg: 4977835
#8 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Kolego UtuS sprawdz poziom plynu,co go grzania to w ukladzie masz ponad 11 litrow wiec troszke czasu i mocy trzeba zeby zawialo cieplym.
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 23-01-2013 o 08:28 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Ważny jest poziom płynu oraz odpowietrzenie układu. Wtedy musi grzać, ale 17 stopni wystarczy w zupełności. Przecież i tak siedzisz w kurtce i rękawiczkach. :-)
#10 | |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
