Stary 23-01-2013, 12:32   #51
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
a macie jakis sporob na spr lozyska? Bo mam tez problem ale nie wiem ktore bo zadne sporoby nie dzialaja. Jazda zygz, krecenie kolem itd. A odzywa sie miedzy 60a80km/h
Mam nalatane 180tys
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 13:02   #52
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał lukas wwl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a macie jakis sporob na spr lozyska? A odzywa sie miedzy 60a80km/h
To chyba nie jest łożysko bo one huczy non-stop, niezależnie od prędkości, z tym że im wyższa prędkość tym bardziej huczy.
Tak jak napisałeś przednie łożyska można sprawdzić skręcając: skręt w prawo huczy w lewym kole i na odwrót.
Jeśli chodzi o tył to musisz podnieść auto na lewarku i pokręcić kołem, wtedy wyraźnie słychać czy łożysko jest do wymiany czy nie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 13:34   #53
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
na forum wyczytalem ze to sa objawy lozyska i nie jedna os tak miala. Tylko ze spr jest gozej.
Stary 23-01-2013, 14:11   #54
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Sprawdza się tak jak napisałem Ci powyżej i jest to dość proste. Poza tym "gorzej" pisze się przez rz...
FORD MONDEO Mk4
Stary 23-01-2013, 15:10   #55
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
spr lozysko mozna pod obciazeniem. Myslisz ze nic nie probowalem! Przeczytaj co nap wyzej bys wiedzial ze probowalem tego co napisales.
Stary 23-01-2013, 15:33   #56
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Tera nie rozumiem za bardzo o co Ci chodzi. Sprawdzałeś łożyska tak jak napisałem i co? Nic nie słychać? czy słychać? czy masz tylko podejrzenie, ze to łożysko ale nie masz dowodu? a może to nie łożysko? Jeśli sprawdzałeś tak jak napisałem to powinieneś mieć klarowną odpowiedź. W ogóle jakie są objawy? Jak się odzywa, co i gdzie (tył przód)? Jak padają łożyska to huczy przy każdej prędkości tylko z różnym natężeniem, a jeżeli Ty słyszysz "coś" tylko pomiędzy 60-80 km/h to nie zakładałbym że to wina łożysk. Może masz po prostu źle koła wyważone?
Najlepiej nagarj ten odgłos i wrzuć np. na YT, a potem link na forum. Posłuchamy i będziemy mądrzejsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 23-01-2013, 16:30   #57
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
jest huczenie jak przy lozysku TYL i to napewno. Na forum wyczytalem ze tez mieli taka opcje ze w roznym zakresie predkosci huczalo. Ja spr krecenie kolem na lewarku itd ale mechanik mi powiedzial ze tak sie nie spr bo lozysko da rade spr tylko pod obciazeniem. A jestem pewiem ze to Tyl bo przod byly wymieniane lozyska skrzynia tez cisza. Opony ok bo wymienione. A odglos taki sam jak lozysko. A wczesniej mialem inne auto i padlo mi lozysko tyl to przestawalo sie odzywac powyzej 120km/h. Mam nadzieje ze jakos napisalem to zrozumiale.
Stary 23-01-2013, 16:35   #58
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Zobacz czy któreś koło nie jest bardziej gorące po dłuższej jeździe.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 09:49   #59
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jak na lewarku masz podniesione auto i pokręcisz tylnym kołem to w przypadku padniętych łożysk od razu słychąć charakterystyczny odgłos tarcia.
I zmień mechanika bo chyba nei za bardzo wie o czym mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 29-01-2013, 18:06   #60
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
lukas wwl mozesz zamienic kola i sprawdzic w czasie jazdy. mi tez wydawalo sie ze mam padniete lozystko z tylu a to taki efekt byl chyba od opony. mechanik nie chcial sie dac w to wrobic, pomimo ze namawialem go do sprawdzenia tego pare razy przy okazji jakichs napraw.
co do sprawdzania lozyska mechanik powinien to wykryc. u mnie w innym padnietym lozysku przy skrecaniu w lewo byl wiekszy huk niz przy skrecaniu w prawo (w zasadzie to prawie zanikal). mowa o jezdzie w szybkich zakretach. chyba huczy bardziej padniete lozysko po zewnetrzej zakretu - badziej obciazona strona auta, w druga strone efekt malej.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
