Stary 17-01-2013, 13:32   #21
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu koszty?
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może troszkę uściślimy, co i jak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwie wersje zestawów pasków i analogicznie wersji z pompą.
Wszystko zależy czy mamy auto z początku produkcji czy już ciut nowsze, bo troszkę te silnik nowe się różnią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr. 1
Od: 19-02-2007
Zestaw - Pasek rozrządu bez zestawu pompy wodnej
FINIS 1231979 lub 3M5Q-8A615-BA cena ok. 727 zł
Zestaw - Pasek rozrządu obejmuje zestaw pompy wodnej
FINIS 1761941 lub 3M5Q-8B596-BA cena ok. 933 zł
nr. 2
Od: 15-03-2010
FINIS 1683833 lub 9M5Q-8A615-AA cena ok. 639 zł
FINIS 1761515 lub 9M5Q-8B596-AA cena ok. 971 zł
Warto przy wyborze podać vin, co by dokładnie sprawdzili wersje, co by nie było jakiś niespodzianek.
Jak ktoś ma wątpliwości, który to może mi podesłać vin to mu sprawdzę czy ma zestaw nr. 1 czy 2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nie jest czasem tak że nie chodzi o rok ale o rodzaj silnika.? 2.0 dw10 130 km 140 km 163 km wychodziły od tej daty i miały kpl nr 2
Ale np 2.0 143 km z 2011r dalej ma opcję 1 zgadza się ?
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 14:51   #22
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wyjaśniła się sprawa zestawu paska z pompą: pasuje zdecydowanie do każdego Mondeo mk4 2.0 tdci (kilka wersji mocy). Nie tego zestawu w starych wersjach Microcata, bo to nowy wymysł Forda.
W podobnej cenie czyli 638zł. ma ten zestaw administrator FCP Jacek i bez żadnych kombinacji po VIN-ie wystarczy mail i decyzja.Pozdrawiam.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 16:19   #23
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
marekpz specjalnie tak napisałem przy zestawie nr 1 bez daty końcowej bo one (paski itp) czytaj silniki nie skończyły się jak weszły te nowsze wersje datowane jak zestaw nr 2.
Więc warto to sprawdzić jeśli ktoś łapie się na rok przejściowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2013, 18:13   #24
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jestem właśnie po wymianie paska rozrządu (pasek, napinacz, rolka pasywna, pompa wody). Auto ma przebieg 195 000 km. Pasek był tak starty, że było go już bardzo mało, rozciągnięty tak, że napinacz chodził na samym końcu zasięgu, a frędzle z paska fruwały dookoła wszystkich rolek. Mało brakowało, by pasek strzelił sam z siebie. Auto ma prawdziwy przebieg (pełna historia w ASO, auto w rodzinie od polskiego salonu). Okazało się, że drgania silnika na biegu jałowym były spowodowane właśnie rozciągniętym paskiem rozrządu - po wymianie cisza i spokój.
Reasumując - nie wierzcie w 200 000 km wytrzymałości paska rozrządu, które deklaruje producent auta - lepiej wymienić wcześniej, niż później żałować.
P.S. przy okazji mam wymieniony cały napinacz paska wielorowkowego, bo rolka mu piszczała (wiem, że można wymienić samą rolkę, ale tak czy siak reszta długo by nie pociągnęła). Paska wielorowkowego nie wymieniałem, bo mam go ledwo od kilkunastu tys. km. Rolka pasywna paska wielorowkowego nie wymagała wymiany.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 22:31   #25
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
jak pisalem ze przy 139000 tysiach wymienialem pasek i pisalem o tym to mnie wysmiali ze 200 wymiana,ok niech sobie jezdzi kto chce,teraz mam 208 i drugi raz rozrzad wymieniony i spokojnie jezdze sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 16:35   #26
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
To byśmy mieli kompletny rozrząd + pasek wieloklinowy (razem z rolkami).
Czy coś jeszcze do kompletu?
Czy ktoś wymieniał także płyn chłodzący? Jeśli tak, to na jaki.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 17:02   #27
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Płyn chłodzący wymienia się przy okazji wymiany pompy wody (czyli przy rozrządzie), jest to płyn Ford Super Plus, w ASO zapłaciłem jakieś 120 zł za 4L koncentratu, kóry miesza się z wodą 1:1 (pojemność układu chłodzenia to 8,2 L). Mój mechanik nie wyjmował chłodnicy, więc nie wylał całego starego płynu, dlatego zmieścił się sam koncentrat, a woda już nie (to nawet lepiej).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
Stary 06-02-2013, 20:33   #28
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli wcześniej miałeś płyn w układzie, a teraz dolałeś tylko koncentratu, to proponuję jednak dolać ok. 2 l wody (oczywiście po spuszczeniu płynu).
Przy tym stężeniu płynu w chłodnicy, w lecie , lub w ostre mrozy , mogą być kłopoty .
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 17:55   #29
xcygan
Imię: paweł
Zarejestrowany: 07-02-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 dtci
wymienilem rozrzad z pompa wody 600zl+200 robocizna.
w aso chcieli 1500+1000zl robocizna.
xcygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 21:16   #30
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Koleżanki i Koledzy a ja się pytam czy i kiedy się wymienia "Napęd rozrządu - pompy wtryskowej" w 1.8 TDCI oczywiście po za awariami... Są dwie wersje tego - na łańcuszku za ok 1200 zł i na pasku za ok 650 zł. Czy w wersji na pasku w przypadku jego zerwania będzie jakaś kosztowna naprawa czy poprostu nieodpalimy tylko silnika ?
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 07-02-2013 o 21:19
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
