Stary 22-11-2011, 07:46   #31
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Osłona silnika
To chyba odpuszczę temat tej osłony. U mnie taki zlodowaciały śnieg to norma.
Skoro nie było jej fabrycznie to chyba nie jest tak konieczna.
Napisz kerg jak ta nowa osłona będzie się spisywać zimą.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 17:09   #32
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
Od stycznia do dzisiaj ta osłona spisuje się b.dobrze. W tym czasie, jeszcze zimą zahaczyła niejedną grudę twardego śniegu a latem wysokie temperatury.
Oglądałem ją podczas demontażu przy wymianie oleju i jest OK. Nawet nie widać za bardzo zarysowań. Co do głośności pracy silnika nie zauważyłem w kabinie zmian, dość dobrze wyciszone auto, jedynie po zmianie opon na zimówki.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 09:36   #33
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Odkopię trochę temat.
Wróciłem do pomysłu instalacji dolnej osłony pod silnik ale teraz motywem jest chęć utrudnienia dostępu zwierzynie.
Proszę o informację osoby które mają tą osłonę na ile ona zasłania dostęp do komory silnika?
Może ktoś ma fotkę? Czy dla zwierzaków to będzie jakieś utrudnienie?
P.s.
Może macie nowe doświadczenia z tą osłoną po kolejnych zimach, nie poodpadały?
Stary 24-01-2013, 09:59   #34
Chomik79
Avatar Chomik79
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Mam taką osłonę i nie odpadła - jest dosyć dobrze zamocowana. Co do zwierzyny, to mimo to, że osłonę mam to jakiś czas temu zaobserwowałem ślady łap kota na osłonie silnika w komorze silnika. Nie mam pojęcia którędy ten kot wszedł? Ale polecam montaż osłon.
FORD i każdy zakręt jest prosty !!!
Chomik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 10:03   #35
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
No właśnie najgorsze te zwierzaki, a dużo ona zasłania szczególnie tej przestrzeni za silnikiem?
Stary 24-01-2013, 10:19   #36
Chomik79
Avatar Chomik79
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Ta osłona jest dosyć duża i silnik jest praktycznie zakryty.
Zobacz tu
Ostatnio edytowane przez Chomik79 ; 24-01-2013 o 10:27
Stary 24-01-2013, 11:35   #37
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
A za silnik wychodzi w kierunku kabiny? Tam gdzie normalnie jest największa dziura.
Stary 24-01-2013, 14:56   #38
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Wychodzi w kierunku kabiny, jednak jeśli kot będzie chciał tam wejść, wciśnie się choćby przez otwór w osłonie, który jest pod łączeniem skrzyni biegów z silnikiem. Niestety, wszelkie łasicowate są jeszcze mniejsze i zwinniejsze od kota.
Ja miałem osłony zawsze (oryginał, a teraz zamiennik) i w pierwszym roku od kupna wlazł zwierzak (mimo nieuszkodzonych osłon), korzystając z podbitki maski jako świetnej zabawki do drapania.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 15:23   #39
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
I masz jakiś sposób na sierściuchy?
Stary 24-01-2013, 16:11   #40
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
No pewnie! Autko śpi w garażu, sierściuchy w mieszkaniu 5 pięter wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć są jakieś magiczne sposoby na odstraszanie zwierzaków, spytam kumpla, bo on się zajmuje czarami u mnie w robocie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
