Stary 22-01-2013, 22:54   #21
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Montaż spojlera na tylnej klapie
Z tego co wiem to w niedzielę były dostępne obydwa - grafitowy i biały. Grafitowy wziąłem ja, więc jest szansa, że biały jeszcze można kupić. Trzeba próbować dzwonić do gościa lub napisać zapytanie z dowolnej jego aukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-01-2013, 23:09   #22
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie
Co do kleju widziałem już odklejony spojler w megance kolegi przyklejony w fabryce odpadł podczas podróży z cro. Waga spjlera swoje a nacisk powietrza swoje. Więc jak producent lotki przewidział śruby jako metodę montażu to musiał mieć jakiś powód żeby tak to rozwiązać.
Wysłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
I feel the need - the need for speed
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-01-2013 o 19:36
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 12:59   #23
ced105
a skąd wiesz że fabrycznie klejone? czy to on jest pierwszym właścicielem samochodu i napewno tak go kupił z salonu? A moze zostało klejone po wypadku przez magik z Polandii?
to nie jest spojler z DTM'u, ale to tylko ozdoba!!!
owszem ale są inne rozwiązania. tylko klejone własnie...
Ostatnio edytowane przez ced105 ; 23-01-2013 o 18:44 Powód: upomnienie
  Odpowiedź z Cytatem Otrzymano Upomnienie
Stary 23-01-2013, 19:14   #24
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Dzięki Kuba .Dodzwoniłem się . Będzie spoiler.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 20:03   #25
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co taki spojler daje, poza tym , że jest zajęcie z jego montażem?
Podczas jazdy powoduje oderwanie strumienia powietrza od tylnej części nadwozia auta, co skutkuje chociażby mniej usyfioną szybą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście, walor estetyczny również jest - z profilu auto wygląda bardziej dynamicznie.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 21:47   #26
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wystarczy klej do szyb. Dwa spoilerki już tak przyklejałem i nic się nie dzieje.
Co do wiercenia to też to można zrobić.Korozji się nie bój bo na około otworu przyjdzie klej do szyb i nic nie skoroduje.
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-01-2013, 22:14   #27
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Angry Odp: Montaż spojlera na tylnej klapie
Napisał Errata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To żeś mi sprzątnął sprzed nosa "zajęcie w garażu"na 2-3 weekendy.
co ja teraz powiem zonie, ze wychodzę z domu na cały dzień?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 12:45   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Spojler dzisiaj przyszedł i wygląda to tak:
- jego waga to mniej niż kilogram,
- śruby można bez problemu odkręcić.
Zdecydowałem się jednak na wiercenie bez kleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 24-01-2013, 19:28   #29
Errata
Postów: 162
Gościu miał jeszcze jeden.Dzwonić , jutro przed 9, może akurat jeszcze ma bo został mu grafitowy.
Bump: Teraz szukam kleju do szyb.
Stary 24-01-2013, 19:39   #30
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
A mówił, że ma tylko jeden grafitowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
fusion , spojler
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
