#31 | |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Oczywiście że ESP można kompletnie wyłączyć i dopiero wtedy daje się wyjechać pod ośnieżone podjazdy itp. ....na śniegu jazda z ESP to porażka, mam wrażenie że o niebo lepiej jeździ mi się z wyłączonym niż załączonym ESP......oczywiście ideałem byłoby 4x4
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 25-01-2013 o 12:06 |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Ale może to był ośnieżony podjazd innego typu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ktoś tu chyba coś myliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznijmy że w Fordzie ten system nie nazywa się ASR tylko TCS i wchodzi w pakiet ESP. TCS jest właśnie po to aby ułatwić przemieszczanie się po niestabilnym/śliskim gruncie. Docelowo został zaprojektowany dla samochodów terenowych. ESP zimą to prawdziwa bajka! Na nawracaniach w ogóle nie używam hamulca tylko wduszam gaz do oporu i jadę a esp robi swojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyjemnie to działa. ESP pozwala też na bardzo kontrolowane poślizgi z użyciem ręcznego. Zawsze jak mam tylko okazje to zarzucam dupe ręcznym a wychodzę razem z esp i tu nie muszę się obawiać że za mocno zarzucę, co nie zmienia faktu że w mk3 nie miałem esp i sie nauczyłem tego i owegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Latem ESP jest prawie bezużyteczny. Przy szerokich laczkach i dobrych oponach trzeba się na prawdę bardzo postarać aby na suchym uruchomić esp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zgadzam się również z tym że z włączonym esp jak najbardziej można zamielić na starcie. Wikipedia: W samochodzie wyposażonym w system kontroli trakcji, system wykrywa taki stan - gdy na śliskiej powierzchni kręci się tylko jedno z kół napędowych - system kontroli trakcji ogranicza moc silnika, a następnie włącza częściowo hamulec ślizgającego się koła, tak aby układ różnicowy mimo wszystko przeniósł moment napędowy również na drugie koło. W ten sposób, dzięki systemowi kontroli trakcji, na śliskiej powierzchni optymalnie napędzane są wszystkie koła napędowe. Należy zauważyć, iż w tym przypadku system kontroli trakcji działa jako elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 25-01-2013 o 14:48 |
#35 | |||||||
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
BTW, czy jazda na ręcznym bez puszczania go ma jakiś sens? Chyba nie... Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
#36 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#37 | |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
#38 |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Prawdziwe spostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
#39 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Zupełnie nie rozumiem z czym macie problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dobrze że ESP nie włącza się bez potrzeby. Tak samo jest z ABS które aktywuje się znacznie później niż VW group. Tam nie ma w ogóle wyczucia kiedy traci się przyczepność bo od razu ABS i ESP działają - takie zestrojenie jest dla panienek po kursie PJ. Ford ma swoje od wieczne "nawyki" to samochody zestrojone dla ludzi którzy lubią czuć auto tzn, czuły układ kierowniczy i zawieszenie. Gdyby było tak że ESP włączało by się od razu jak np w VW to całkowicie odbierało by to przyjemność z jazdy. Ja uważam że choć ESP włącza się z opóźnieniem to powinno być jeszcze większe. ESP powinno ratować dupę a nie przed wjechaniem w zaspę przy 20km/h. Generalnie jak komuś to nie odpowiada to może powinien jeździć innym autem które jest bardziej komfortowe i dające mniej kontroli nad pojazdem. To że tak nie jest w fordzie to nie jego wada ale CECHA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I niech tak zostanie.
-- Pozdrawiam Rafał W pogoni za marzeniem |
#40 | |
![]() Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
