Stary 25-01-2013, 08:49   #1
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Ogrzewana przednia szyba a alternator
mam takie pytanie. Po załaczeniu przedniej szyby, strasznie głosno chodzi alternator a napinacz paska wielorowkowego drży mocniej. Czy to oznacza ze pasek albo napinacz albo sprzegielko zuzyte?
Kuba
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 10:42   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Ogrzewana przednia szyba a alternator
przednia szyba daje potężne obciążenie na alternator, ale nie powinien buczeć i wibrować.
może już łożyska mają dość i mają luz, który pod dużym obciążeniem na wolnych obrotach się ujawnia albo napinacz faktycznie nie daje rady napiąć.
Nie zapominaj i sprawdzeniu rolki sprzęgła!
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 10:52   #3
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Wiem, e daje duże obciążenie. Sprzęgiełko sprawdzałem - działa, poza tym mialem w poprzednim aucie jego awarię - zatarcie i wiem czym sie objawia.
Stary 25-01-2013, 13:50   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to trzeba mieć nadzieję że to tylko sprężyna straciła już swoja sprężystość.
przy wymianie sprawdź tulejki pręta napinacza.
Stary 25-01-2013, 14:13   #5
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpina się pod temat
Słychać delikatne szmeranie a jak włączę szybę to już tak konkretnie słychać
Chodzi o napinacz ?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 14:35   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprzednie posty przeczytaj, nie leń się.
Stary 25-01-2013, 14:39   #7
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Tak jak czytałem, że jak terkocze i go dociszniesz ręką a on ucichnie to znaczy ze sprezyna osłabła i napinacz do wymiany... czyli wypadałoby wymienić...
Stary 26-01-2013, 15:46   #8
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano do wymiany, zna ktoś nr katalogowy tego bo na alledrogo same używki
Czy to o to chodzi
Ostatnio edytowane przez Paintbox_team ; 26-01-2013 o 15:50
Stary 26-01-2013, 15:52   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
nowka w sklepie tania jak barszcz zapłaciłem do mk2 100 rok temu do mk1 ok 30-50 zeta.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 20:51   #10
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego napinacz INA około 140zł w sklepie
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
