#11 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
#12 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
tak, wiem, ale jest jakiś oddzielny moduł od żarówek ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2013 o 15:39 Powód: Zbędne cytowanie. |
#13 | |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 28-01-2013 o 09:00 |
#14 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dziękuję!
widziałem już ten temat, ale go potem zgubiłem. Kawał roboty przewaliłeś tam Witek. Latem będę chciał tez rozszerzyć funkcje swojego Galaxy. Lampeczki pod nogi i w drzwi, moze spryskiwacz lamp i sterowanie radiem. Ostatnim latem dodałem przełącznik z tempomatem, kostka była wiec moment roboty i jest frajda po trasach. |
#15 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
.... nie robiłem oświetlenia w przednich drzwiach więc nie wiem czy wiązki i łaczówki są ....... ....jak chcesz "full wypas" to dorzuć jeszcze oświetlenie komory silnika ... lampka taka sama, ale musisz (jak nie masz) wstawić wyłacznik - identyczny jak przy drzwiach ....
#16 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
dzieki Witek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za rady, napewno jescze do Ciebie będe pisał jak zacznęmodyfikacje.
kiedyś sprawdzałem , właśnie twój post mnie natchnął i kabli pod nogami kierowcy i pasażera nie znalazłem.. szkoda. trzeba będzie prowadzić instalacje i dlatego zostawiłem to na później. podobnie wtyczki do mfa (od przełącznika) nie ma i do licznika dodatkowej tez brak.. mfa generalnei nie jest priorytetem, ale omywanie lamp przednich bardzo by ułatwiło przemieszczanie się, podświetlenie nóg i drzwi byłoby praktyczne. |
