#51 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Fiat Ducato
Silnik: 1.9 Diesel
Postów: 6
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, też drążyłem ten temat a teraz spokojnie wezmę się do pracy.
#52 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
POTRAFIĘ ZAPROGRAMOWAĆ IMMOBILIZER W ZEGARACH!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli komuś bliżej do Warszawy na programowanie immobilizera, to zapraszam do kolegi Mayak (takie małe konsorcjum...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod powyższym rozumieć można zarówno wymianę zegarów na inne - w tym przedliftowych na poliftowe jak i programowanie kluczyków w immo. Aby nie było niejasności - nie ma możliwości cofania licznika! Przy wymianie liczników ustawiany jest przebieg z licznika demontowanego, natomiast licznik "nowy" musi mieć przebieg mniejszy! Inaczej zostanie przebieg z "nowego" licznika. W razie czego zapraszam na priv!
#53 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
gratis wymiana (mechaniczna) zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapraszam, bo warto - zegary poliftingowe są naprawde fajne i ładne ps. mam na sprzedaż też poFL zegary z małym wyświetlaczem do BENZYNY z bardzo małym wyświetlaczem -> priv
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 18-01-2013 o 22:43 |
#54 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Potwierdzam to co w serwisie trzeba się dobrze nakombinować IDS-em I wybulić od 300-500 zł koledzy zrobią dużo taniej ELMem(no jakaś flacha by się przydała w dowodzie wdzięczności) przy okazji uruchomią ciekawe funkcje które durna fabryka zablokowała np wyświetlanie info RDS-u
Ostatnio edytowane przez Matych ; 19-01-2013 o 00:02 |
#55 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
ELMem + ELMConfig to można konfigurować zegary, natomiast immobilizer to zdecydowanie wyższa szkoła jazdy, więc trzeba zupełnie innych narzędzi
#56 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
To o czym tu piszemy robione jest dokładnie tak, jak przewidział to Ford.
#57 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
hej panowie mam foke z 2007 i chciałbym zmienić jej wygląd wewnętrzny jak kolego z postów wcześniej czyli po fl dużo z tym jest przeróbek chodzi mi oczywiście o rzeczy mechaniczne na początek tzn tunel, klimatronik oraz inne pierdoły wszystko pasuję w tryb plug &play tzn czy nic ie trzeba rezać tylko wykręcić i wkręcić z nowszego modelu.
Kolejne pytanie to takie o co chodzi z tym licznikiem od fl kolega na zdjęciach ma z dużym wyświetlaczem a na aledrogo znalazłem jedynie z małym co daje ten duży i czy on jest oryginalny od foki czy np: od c-maxa lub kugi. |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Ten duży jest przewidziany do współpracy z nawigacją.
Nie wszystko działa P&P u mnie nie działa na przykład sterowanie komputerem, muszę pokombinować z kostką jeszcze. Ale same zegary poliftowe to bardzo sympatyczna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#59 | |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
#60 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Operacja wymiany zegarów z programowaniem immo da się zrobić w pół godziny. Zegary są całkowicie zamienne bez jakichkolwiek przeróbek.
